查看: 7170|回复: 42
ASUS 1005HA不触发 笔记本维修
发表于 2012-5-8 11:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天修到一台1005HA上网本  拿到问题是插上外接电源  有时可以亮下灯(又下角的电源灯和无线网卡灯)一开始以为是轻微短路了    和客户说好   开修。
拆开量了3/5V电感没短路   上电无3/5V   那就开始修3、5V。如图1
测16脚主供电无电压,就开始修主供电。跑AC-BAT-SYS  跑到如图2  3(电路太长了,连一起的。)
跑到PQ1这里  主板上是没标PQ1的  就在插屏线接口的边上   主板上面的型号是4925B     和图纸上的不一样  不过应该通用的。
测PQ1  5-6脚没短路   没电压输出     再测PQ1  123478脚都有18-19V电压   就是没输出。这个是P沟道的管子   找了半天没有这个鸟管       想想短路下试试  应该是可以用的吧     用锡连了6-7脚       插电主供电有了18V多   3-5V也出来了    他自己开机了。
奶奶的  一开始还没亮  以为还有问题   后来插了下屏线  内存   开机了     开关机正常    想想算了  就这样吧   拷机中。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:52
同意楼主: 5
后级没短路的话。保护隔离不过可能是保护隔离中间的元器件不良。  发表于 2012-5-14 22:11
楼主把图纸点位上传一下啊,  发表于 2012-5-13 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 13:02
发表于 2012-5-8 13:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能充电吗????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-8 12:48:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去保护有风险啊 ,看你那管子应该是好的,你该查GG省事也风险
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
是的,第一次故障还是好修的。第二次保修烧了东西就不好了  发表于 2012-5-17 00:43
同意楼主: 0
建议G极电压不正常的话,还是查 一下电路.不一定是这个管坏了.  发表于 2012-5-13 17:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-8 12:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
反正短接了  可以上电正常用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-8 11:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
P管坏了,不换直接短接可以?
部分板子可以 有些会充电 短路  发表于 2012-5-16 10:07
发表于 2012-5-8 11:32:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我有个900的,开机不显,电流正常,换CPU好的
同意楼主: 5.0
板载.  发表于 2012-5-13 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:42
同意楼主: 5
AMD CPU吧 爱坏  发表于 2012-5-8 22:52
发表于 2012-5-8 13:32:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
查隔离保护电路
发表于 2012-5-8 13:38:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
机子是亮了,怕有隐患啊,还是恢复原电路修好心里踏实点
发表于 2012-5-8 14:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样修行吗?P沟道的管子。
发表于 2012-5-8 15:00:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没主供电好修,要是仁宝的就不好弄了。
发表于 2012-5-8 17:16:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
去掉保险,如下次遇上短路的话,损失就更大了
发表于 2012-5-9 10:45:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   这款机器坏得多的都是保隔电路
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 08:55
发表于 2012-5-9 11:35:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   这机器不好修啊
发表于 2012-5-9 13:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没点位图   几个芯片都找不到在哪  几乎都没标的  小管子  正常能用了   就好了   我觉得。
发表于 2012-5-9 13:20:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个本子充电 爱出问题
发表于 2012-5-10 14:47:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主我不赞成这样修 应该查出G级出现的问题  这样修是好了但是以后出现坏了估计一烧就是一大片 建议重修 你自己想嘛要是没过保修期你自己准备怎么和客户说呢
发表于 2012-5-10 14:53:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以短接 但是就怕出问题 楼主真是胆大心细!
发表于 2012-5-10 16:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我测试了将近一天     没什么问题    本本早拿走了     现在想回来都不行了  呵呵    真出问题了   到时候修呗      最好别回来  呵呵      主要是主板上没标     有些小芯片找都找不到   所以一时手快就装上   测机了  呵呵
短接以后电池可以充放电吗  发表于 2012-5-13 12:32
发表于 2012-5-10 18:07:07 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主短接之后能不能充电,
一般来说,是可以充电的。因为电池跟公共点之间还是有电路的。。只有一些HP。DELL。和东芝的部分机型直接接上会保护或不能充电。  发表于 2012-5-16 16:08
试过一台东芝 的, 那机子没图, 飞了个线过去, 结果不能充电,  详情 回复 发表于 2012-5-16 10:12
客户没有留电池 就用适配器给试好 拿走的 没想法  详情 回复 发表于 2012-5-11 08:45
发表于 2012-5-11 08:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
