- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-12
- 精华
HP 6910P短路 笔记本维修经验
一台HP 6910P,接机时短路,电流0.4A
拆机仔细检查PU25烧坏,换后试机,还是电流0.4A左右,不出3V和5V,同时摸MAX8734A发热,以为它也坏了,换后还是老样子,只能查图纸了
找到图纸后测MAX8734A各脚,第25脚对地短路
从图上可知25脚产生+3VLP,再通过PJP1转成+3VL,断开PJP1后再测,待机电流在0.008了,说明+3VL后级有短路,看了下这个去的地方还很多,没办法烧吧
可调电流调成3V接PJP1另侧,一会用手摸附近的芯片,IO热的很快,
拆掉IO再测+3VL不对地短路了,阻值基本正常,找了料板拆下换上,待机正常0.02,3V,5V都出来了,装上U 内存 屏,电流顺利跳变屏已亮了,此机修复
