查看: 7551|回复: 2
win8程序无响应的解决办法
发表于 2012-5-4 17:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
针对这种情况不少用户怀疑可能是电脑中病毒,但现实是多数电脑查杀不到病毒,笔者查阅了不少资料,总结出来主要可以采用以下方法得以解决:
尝试方法一:进入控制面板--程序--程序功能--打开或关闭windows功能--勾选.Net3.5,这个包含了2.0版本。然后等待下载完成即可,这种方法可以解决多数朋友经常遇到的win8程序无响应的问题。
解决经验:
WIN8系统安装很顺利,进系统后发现运行游戏,安装程序,驱动一堆的无响应。N次长按电源后才发现把VC++和 .NET(net framework 2.0)先装上后之前的问题全没了所有驱动都安装上了,QQ,foobar2000,快播QvodPlayer,Google Chrome都安装运行正常。
双显卡自动切换正常,并且安装的上古卷轴5天际,刺客信条启示录,龙腾世纪起源,巫师2,真·三国无双5和一堆独立游戏都完美运行,更重要的是同样的全高模式感觉比WIN7跑起来更流畅,遇到类似问题的朋友值得参考。
小知识:. NET 是 Microsoft XML Web services 平台。XML Web services 允许应用程序通过 Internet 进行通讯和共享数据,而不管所采用的是哪种操作系统、设备或编程语言。Microsoft .NET 平台提供创建 XML Web services 并将这些服务集成在一起之所需。对个人用户的好处是无缝的、吸引人的体验。
根据网上查找资料发现有不少用户均遇到此类问题,其最大的原因在于没用在win8系统中安装好诸如.NET 共享数据等成程序导致的,遇到win8程序无响应的朋友不妨安装以上程序试试。成都笔记本电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训
发表于 2013-3-5 14:03:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          不怎么会搞软件,请教这个怎么装
发表于 2013-4-1 15:31:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
VC++
是什么东西
