查看: 6525|回复: 41
东芝M300特殊花屏笔记本维修
发表于 2012-5-3 17:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
     东芝M300特殊花屏笔记本维修
这几天生意不好,蛋疼,回想起来前些天帮朋友修的东芝M300维修过程,觉得网上实例比较少,帖上来给大家提个醒!
故障原因从朋友口中得知是屏线短路,造成烧了元件Q4,他更换了这个Q4,然后就一直花屏,画面支离破碎的,换屏后一样,遂怀疑是显卡或者别的相关电路也有问题,可是加焊显卡,测显卡电压都正常,唯一有问题的是,屏供电3.3V,直接接上屏开机,电压拉低到2.6V。故障原因肯定在这个地方,屏无法获取足够的电压。
  然后朋友,更换了图中大部分零件,C21,C20,R18 ,Q2,等等,还是这个样子。又怀疑屏是不是有码片,然后又是一阵拆换。无果,和我说搞了好几天了。。。。。
我接收以后,看了看板,的确也是这个现象,但是百思不得其解,WHY电压会低呢。
突然想起来,朋友说过第一个就是烧了Q4,他更换过了,我立马问他换的是什么管子,他说芝麻管,好像是2N7002,这个地方我有点想法了,然后立马百度2N7002参数是60V0.8A培。而图纸上是AO3404,最大电流是4A。。。难怪,负载重了。
找了半天没找到合适的,拆料板上的AO4800B飞线后,电压稳定3.3.
开机亮屏正常,OK修复
重点就是,元件不能乱代换啊 ,要看参数的,不是说N还是P就行了,还有电流大小呢,虽然它们都是芝麻管。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 00:34
同意楼主: 5
参数很重要的  发表于 2012-5-4 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:28
同意楼主: 5
楼主太厉害啦  发表于 2012-5-3 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 19:10
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
冬羽 + 10 给十分奖励一下。。
扬帆起航 + 10
i01000 + 6 学习
nahlj + 5 原来如此
发表于 2012-5-3 17:53:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看来你这朋友不算是内行,有些管很关键的,不能随便换个就可代用,这个会引起别的问题出现,简单问题,在些人手里却是复杂化了。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 23:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 00:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:00
发表于 2012-5-3 18:01:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能在你们店学习维修笔记本吗?
发表于 2012-5-3 19:14:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
历害,参数以后还真是得多看点,要不多费事啊呵呵!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 11:43
发表于 2012-5-3 19:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真的给我提了个醒
发表于 2012-5-3 20:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主很细心啊
发表于 2012-5-3 20:15:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有想法,思路好!
发表于 2012-5-3 20:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望下次遇到这样的机器   可以实践一下
发表于 2012-5-3 20:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大电容的故障【排除了吗
发表于 2012-5-3 20:26:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个实例告诉我们做维修要多听多想,动手要少而精
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:43
发表于 2012-5-3 21:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
额 楼主提醒的是 我一般都只管P或者N的 还真没去了解过型号
发表于 2012-5-3 21:41:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
故障确实典型!
发表于 2012-5-3 21:47:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哇 好厉害 特别是那句多听多想,动手要少而精。。。。领教了。
发表于 2012-5-3 21:58:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,这样的故障都能想到,楼主很细心啊
发表于 2012-5-3 22:01:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有些芝麻管如果不知道型号,完全可以料板也下份图纸,然后搜索一样的配件进行更换嘛。
你那朋友不细心,这都想不到
发表于 2012-5-3 22:18:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主基础经验蛮不错哦。认为的都可以解决
发表于 2012-5-3 22:31:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
故障确实典型!
发表于 2012-5-3 23:04:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,楼主很强在,
发表于 2012-5-3 23:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习下。。。。。
发表于 2012-5-4 01:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你那朋友应该也明白这个道理 可惜做事不细心
