- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-18
- 精华
华硕K40AB加电不亮笔记本维修
二修机器 同行朋友打电话时说无3V 5v待机电压 我过去看了看待机电压是正常的,只不过是他误导了是电感没有3 v5 v .。
维修过程 ,
1 测 开关有3V 系统供电芯片有5V 说明待机电压基本正常
2 测PWR-SW#有3v 按开关有EC125脚有跳变 说明 开关至EC线路无问题
3 测EC 供电基本正常 3V
4 测32.768有电压差 EC REST无电压
5测PM-PWRBTN#按开关无跳变
6 怀疑EC工作条件不满足 EC没有产生复位 要么时钟不对 要么EC本身问题
EC被加焊过于是找了一块IT8512对换了一下结果故障一样
7 用示波器测32.768KHZ不起振 ,测有电压差
8 直接换掉解振电容打波 有波起振
9 测 EC 82 83脚有3v 跳变 SUSC# SUSB#
19 按开关上班上电 电流从1.4 跳变一下直接到3A 电流怎么这么大 瞬间摸北桥剧烫
20 测北桥电压 1.5V VGACORE1.3 明显电压偏高 找到电压图纸北桥供电只有1.2V正常 VGACORE 1.1v
21 直接换掉DJ=BD供电芯片后1.2正常 电流跳三下到3v 不亮 北桥温度正常
22 一看BIOS被动过 直接刷BIOS后亮机
