查看: 4452|回复: 36
联想U35白屏笔记本维修,内附笔记本图纸
发表于 2012-4-28 11:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  今天接到客户机子,打发走客户之后,俢机
开机,白屏,外接正常,拆机。。。。。。。。。。。。。。
打开图纸,找到屏线借口定义,图1
查供电电压+VIN_BLIGHT  18.5V     正常,+3VLCD_CON   0V    不正常。
查屏供电电路,图2
Q16 的4脚输入 ,3脚控制,1,2,5,6脚输入给屏供电。
      Q15特性:当2脚高电平输入,3脚和1脚为导通,反之截至。
Q16的特性:当Q16有输入,有控制的时候,就会无输出。反之无控制的时候,就会有输出。
   我来解释一下这个电路把,当屏供电有的时候,INT_DISP_ON  为高电平,让Q15导通,这时Q16的G级接地,为0V,
Q16就会输出3.3V给屏供电。
   INT_DISP_ON 现为OV,查INT_DISP_ON是北桥输出的,换北桥,开机亮机。此机修复。
U35: U35.pdf (1.01 MB, 下载次数: 115)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这机子你修得很蹊跷,外显都有了,怎么那么快就确定是北桥坏了?而不是北桥虚焊了呢?  发表于 2012-5-1 15:38
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 赞一个!
发表于 2012-4-28 12:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好贴 知道了Q16的原理
发表于 2012-4-28 13:41:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你这机子是集成还是独立的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计是集显  发表于 2012-4-30 23:24
集显吧  发表于 2012-4-28 15:40
发表于 2012-4-28 13:53:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
加焊一下不行吗。。。
发表于 2012-4-28 13:58:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
假如直接短接试了吗?换北桥太费事了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:23
发表于 2012-4-28 14:36:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个能不能直接飞供电呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
飞线有些机子可以,,有些就不行啦。。  发表于 2012-5-1 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:23
发表于 2012-4-28 15:41:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-4-28 16:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
除了供电 还有信号呢
发表于 2012-4-28 16:42:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
猥琐蜀黍 发表于 2012-4-28 15:41
请问大师如何短接 新手不知道 求解= =?
飞个3.3V过来就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:03
同意楼主5  发表于 2012-5-1 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:23
正解  发表于 2012-4-28 17:38
发表于 2012-4-28 18:28:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
飞个3.3V过来会不会出问题,Q16是什么
发表于 2012-4-28 19:53:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有电压 直接给个电压 又简单 有省时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:22
发表于 2012-4-28 19:54:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是集成还是独立,如果是独立的话,是不是换显卡
发表于 2012-4-28 20:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好你把Q13给丢了吧!假如说:Q13导通呢!你肯定没有测其!!
发表于 2012-4-30 23:22:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主INT_DISP_ON是给屏供电的VCC吗
发表于 2012-4-30 23:25:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
维修越来越不赚钱了,还是省点的好
发表于 2012-5-1 01:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1 3脚直接短接
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这样理解,不知行不行  发表于 2012-5-5 13:50
发表于 2012-5-1 10:04:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把R189取了不要,不是一样的效果吗?不要那个控制好像也可以呀,个人认为是这样哈!
发表于 2012-5-1 11:59:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Q16是低电平导通吗?
发表于 2012-5-1 12:04:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该直接短接试试  换北桥麻烦
发表于 2012-5-3 18:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主辛苦了,我也是新手,像知道如何短接啊
