查看: 2900|回复: 6
常见处理器参数和性能对比
发表于 2012-4-24 10:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们在使用笔记本电脑的时候有时会突然变的很慢,笔记本CPU风扇一直高速运行。打开“任务管理器”发现CPU一直100%运行,并且系统用户并没有打开什么程序,是某个未知的系统程序占用100%CPU资源。CPU使用率为100%的情况下,电脑运行慢那是肯定了,甚至是死机状态。在这里我给大家总结了一些常见CPU被占用100%的原因,也给大家一些解决的办法。
系统感染病毒或恶意代码
  通常病毒和木马程序会占用 CPU 很多资源,如果你的机器感染了病毒或木马程序,CPU 甚至瞬间会被占用 100%。对于这种情况,建议大家用杀病毒软件清理病毒和木马程序,如果杀毒软件不能清除病毒,大家只能重装系统了。
  IE浏览器插件或网页代码运行错误
  打开过多的flash网页、网络电视页面会占用大量 CPU 资源,如果打开的页面有错误代码,也可能直接导致IE浏览器崩溃,出现CPU 100%运行,甚至死机。
建议大家尽量关闭已经不再使用的网页,不要同时打开太多flash网页;如果IE浏览器崩溃,重新启动IE就可以了。
  错误操作导致的应用软件崩溃
  在我们平时使用迅雷、BT、office、大型的绘图软件、视频播放器操作不当会使应用软件崩溃,比如:下载软件和防火墙冲突、用office打开错误的文件、用视频播放已损坏的视频文件等等。这些情况都会使应用软件崩溃,CPU被占用100%。即使我们在桌面已经关掉应用程序时候,电脑还是很慢,CPU还是被占用100%。这个时候我们可以打开“任务管理器”找到占用CPU 100%的那个进程,然后结束这个进程就可以了。成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都电脑维修培训
  杀毒和防火墙软件
  部分杀毒和防火墙软件由于其实时监控的特性,导致高度占用 CPU 资源。其实你可以仔细观察,它们还占用了更多的内存资源。我不建议停止甚至删除它们,但是最好计划好让它们工作的时间,尽量减少它们占用 CPU 的时间。另外,尽量选择使用那些占用 CPU 和 内存少的杀毒和防火墙软件。
  不正当驱动程序
  安装了不正当的硬件驱动程序,也是导致高度占用 CPU 资源的可能之一。建议尽量安装通过微软认证的驱动程序,或者安装笔记本官方提供的驱动程序。
  以上情况都会导致CPU被占用100%,甚至死机。这些仅仅是常见的几种情况。不过,你只要对照以上导致CPU 100%运行的原因和解决方法,相信会对你在使用笔记本的过程中有所帮助。
发表于 2012-4-25 11:06:24 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
非常有遥的贴子,总结的也很到位
发表于 2012-7-21 15:24:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可是是Svchost.exe这个100%。
发表于 2012-7-21 16:26:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点文不对题了吧
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-21 18:28
发表于 2012-7-21 17:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看帖学技术
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-552009-1-1.html
发表于 2012-7-21 17:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看帖学技术
发表于 2012-7-21 17:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看帖学技术
