查看: 15946|回复: 71
[笔记本]
笔记本维修:神州F520 开机马上掉电维修
发表于 2012-4-21 15:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接一神州F50,,故障现象,开机0.几秒掉电。
找到图纸L41SA  ,先找到系统3V 5V供电芯片MAX8744
测到待机时所有的电压都正常。按开机后,3 5就掉下来。放开后又升起来,,我首先怀疑的是8744坏了,定了两个,两天后芯片到了,换上OK。。客户拿走后的当天下午,又来说还是原来的问题。。难道不是8744的问题。没办法。把8744的上管,下管,电感,电容全部换了,好了,说放一下。过了几个小时,又开机掉电。看了下IO。会不会是IO的问题呢, IT8502E  ,在网上定了两个,两天后,到了,换了,好了。然后放了一会,试下,又开机掉电,真的是晕死了。这个很难搞,,没办法。看电路图慢慢查吧。这个要仔细分析了。。先来看下,在按开机键时,
第4脚SHDN,拉低,放开后恢复正常。可以想到,应该是保护。然后找这个控制信号的源头
8744A_OFF#和AUX_OFF#,两个信号来控制的。先断开8744A—OFF#,还是掉电,可以排除8744的自身保护。。测SPR128  1脚待机时4.9V,按开机后,马上变成1.6V,现在可以判断掉电是AUX_OFF#引起的。。继续查这个信号。
从这个图可以看到,AUX_OFF# 是由两个信号来控制的。PM_THRMTRIP#  和H_THERM#,两个信号来控制的。挑开电阻SR37。故障一样,可以排除H_THERM#,摘下SQ2 ,试验机,哈哈,不掉电了,以为好了,装机,试机,是不掉电了,但是电流开机就是1.2然后1.5,2.0。一直上升,不亮机,,这个电流明显不正常。。当时判断,是南桥或是CPU,接到有效的PM_THRMTRIP#信号,这个是温度异常保护信号,后,会停止工作。这个只时我当时的想法。。没办法,还是把SQ2装上保护下, 要不真的把U烧了,呵呵 。继续查吧。
查到了这个信号到了CPU。温度模块。如果让CPU输出低电平的PM_THRMTRIP#,有两个信号有可能,一个是H_PROCHOT#,和H_THERMDA H_THERMD C,,先排除H_THERMDA H_THERMD C,
找到温度控制芯片U7 ,直接拆掉,,不行,故障一样。。再查H_PROCHOT#
看到它直接到南桥。当时判断,会不会是南桥不良,引起的H_PROCHOT#拉低呢,,有换南桥的冲动。。。先还是仔细查查吧,不然很麻烦的。。。
这时看到了上拉电阻。测R105在开机瞬间没有电压,呵呵 ,找+1.05V的出处。
由SPU5产生的。开机瞬间测试,6脚供电正常,8脚EN正常,5脚+1.2V没有,找+1.2V供电的芯片OZ811,,
示波器测电感,开机有瞬间的尖脉冲,,测下管G极,开机一个闪波后马上变为5V。可以肯定芯片是好的,是什么原因引起它保护了。。先换上下管,当时好了,放几个小时故障一样,换电感电容。当时好了,放几个小时,故障一样。换D9,换升压电容。当时好了,放几个小时故障一样。测了下周边原件电阻,阻值,连接都正常。没办法,把周边的电容一个一个换,找大小一样的。有时换一个,当时好了,放几小时,故障一样。这样修的话,哪真是不知道修到几时了,拆掉SQ2,去掉保护,去掉CPU。。不掉了。这样修起来好些。。继续换电容。。把周边的电容换的差不多了。还是不出1.2V。。晕死了。,,没办法。心想,所有元件都正常。电阻不可有,芯片确定是好的。电感,也换过了。现在唯有可能的就是电容,当时只是找了大小一样的换的。会不会是电容的容量也要和图上相同呢。于是找到T40电路图,点位图。T40料板不少。呵呵 。。按照电路图中OZ811周边的电容的容量,一个一个换上去。,,当换到PC88时,试机,终于,1.2V出来了。装上SQ2,装上CPU,试机,嘿嘿嘿,好了,开机不掉电了,,放几个小时,试机,正常。再过几个小时试,正常,再过几个小时正常,放到第二天试机,也正常,终于好了。装机交客户。。。。
总结,其实这个掉电就是缺电压引起的,由于自己经验不足走了很多弯路。。这也是笔记本维修经验的积累。。另外,象电容不能随便换的,最好是原值代换,特别是供电芯片的设定电容。
      申请加精。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2236300.5元2022-7-23 18:56
 会员6678760.5元2022-4-16 13:54
 会员6977180.5元2022-4-13 22:01
 会员2095150.5元2021-4-26 12:39
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 17:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:34
同意楼主: 5
楼主这个累啊  发表于 2012-5-6 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 17:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:51
同意楼主: 5
很不错  发表于 2012-5-2 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 12:38
参与人数 15下载分 +84 收起 理由
萧秋雨 + 10 赞一个!
失落园 + 10 很给力!
ptmanager + 5
xiaojun963 + 2 很给力!
深圳卓越 + 4 赞一个!
nahlj + 5 赞一个!
拂泪飞花 + 10 看你修的这么辛苦,加个鼓励一下。
376057772 + 10 很给力!
super0612 + 6 赞一个!
零℃ゑ + 2 真的很细心
本文由 会员593532 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-21 16:42:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
申请加精。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:16
修个缺电压,都走这么多弯路,感觉加精有点不合适吧。。我给你加分,哈哈  详情 回复 发表于 2012-4-21 17:19
发表于 2012-4-21 17:12:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
的确有时电容要换一样容量的。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:39
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-5 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:14
楼主盲目的换电容,还要加精,不太合适吧  发表于 2012-4-27 12:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 10:15
发表于 2012-4-21 17:19:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
同意楼主: 3.9
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-26 16:17
如何找到没有出来的电压  发表于 2012-6-14 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 14:20
发表于 2012-4-21 17:25:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主的案例其实就是少1.2V引起的掉电,之前分析的温控部分刚好歪打正着了,不知道PC88是什么信号,楼主说下
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-5 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 11:21
发表于 2012-4-21 17:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得之前有人发帖专门说掉电的  大家可以去看看
发表于 2012-4-21 19:03:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修这台机器花这么长时间,光测机比修起来的时间还久~~还真得要耐心`!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 16:17
同意楼主: 5
蛋疼  发表于 2012-4-26 22:21
发表于 2012-4-21 19:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,就是弯路走的太多了,费时间。
发表于 2012-4-21 19:16:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很曲折的维修呀,{:soso__5663373028670280397_3:}的是坚持
发表于 2012-4-21 20:14:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真细心,啥时我也能修这种
发表于 2012-4-21 23:02:03 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
这几个小时,几个小时的测试,楼主真细心啊,要是我早就放弃了,看来功夫不负有心人,恭喜楼主,终于得偿所愿!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
有耐心嘛  发表于 2012-6-26 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 22:21
发表于 2012-4-21 23:15:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:soso_e142:}很曲折的维修思路,还是贵在坚持、   加油!{:soso__5679363161864711713_2:}
发表于 2012-4-21 23:47:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真是高手啊,值得学习,我支持一下!
发表于 2012-4-22 08:10:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这样子修,人都会没有脾气的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主非常有耐心之人也  发表于 2012-5-4 13:30
发表于 2012-4-22 09:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是我早就不下去了,呵呵
发表于 2012-4-22 09:49:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我知道你脑细胞死了好几万,我知道你狠不容易,我知道你曾经想放弃,我知道你快要抓破头皮,顶你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:42
发表于 2012-4-22 10:00:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  真的细心啊
发表于 2012-4-22 11:15:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
修的人头都是大的
发表于 2012-4-22 12:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障不好修啊,佩服楼主的技术和耐心啊
发表于 2012-4-22 14:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈,是有放弃的念头,但是这是返修的,钱都给了,只能尽力修哟。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
精神可贵啊  发表于 2012-7-17 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:18
同意楼主: 5
都是钱惹的祸,哈哈,顶你一下  发表于 2012-4-22 14:51
