Z475笔记本维修一例 由此延伸AMD新架构部分电路简析 机型Z475 版号KL6C 故障重现 开机后能看见屏幕闪一下,类似屏暗,但无信号。外接显示器正常。 检修过程 拆机发现屏幕上的3.3保险换过。但是依旧无电压,测试屏线是通的。确认主板问题。 拆出主板后发现屏线接口附近几个小管子等小件都被动过。打开图纸 LCDVCC电压为0V,R22上端电压12V,屏电压开启信号LCDVCC_ON为0。 继续从图纸追信号此部分电路最终测得INT_LVDS_VDDEN为0V。 搜索到此处。印象中此信号一般从显卡发出。本想判断可能为显卡坏了,仔细一看,并非显卡。 中间维修细节不再细说,最终测得L2断路,导致此芯片缺失AVDD33供电。 更换L2,装机测试OK。
下面简单来看一下此机的这部分电路。发现此U集成显示部分类似部分VIA SIS芯片组的机器。 首先看架构 APU,集成CPU与GPU,内存与之前的AMD架构一样,挂在CPU下。网卡与无线网卡现在均通过PCI-Express总线挂在APU下。 ATI GPU独立显卡挂在APU下 另外两路DP(图上有解释DP means Display Port Interface,这是一种比较新的接口,具体可以百度自己查看),一路到HDMI,另一路通过ANX3110解码为LVDS信号到屏幕显示。 而VGA信号则是APU通过DP到FCH,再输出至VGA。 再来张ANX3110(DP转LVDS)的图 DP有三组信号输入,60 61脚还是带反馈的。
输出LVDS的红 绿 蓝 时钟 屏码片信息。屏供电开启、背光开启以及背光亮度调节均是有此芯片控制。
鉴于水平问题,就分析至此。以前没有注意过此类方式,DP也是刚刚知道。在此略作分析,不对之处恳请指出,高手莫批啊 同时也提醒大家,不要再“盲修”,虽然显卡门给维修带来了财富,但拿过板子来就照显卡做BGA的时代已经过去了。
看好的 加红 加蓝啊!
补充内容 (2012-4-21 12:32):
8楼补充了图纸 |
