查看: 10316|回复: 65
[笔记本]
Z475笔记本维修一例 由此延伸AMD新架构部分电路简析
发表于 2012-4-20 21:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机型Z475
版号KL6C
故障重现  开机后能看见屏幕闪一下,类似屏暗,但无信号。外接显示器正常。
检修过程
  拆机发现屏幕上的3.3保险换过。但是依旧无电压,测试屏线是通的。确认主板问题。
拆出主板后发现屏线接口附近几个小管子等小件都被动过。打开图纸
LCDVCC电压为0V,R22上端电压12V,屏电压开启信号LCDVCC_ON为0。
继续从图纸追信号此部分电路最终测得INT_LVDS_VDDEN为0V。
搜索到此处。印象中此信号一般从显卡发出。本想判断可能为显卡坏了,仔细一看,并非显卡。
中间维修细节不再细说,最终测得L2断路,导致此芯片缺失AVDD33供电。
更换L2,装机测试OK。
下面简单来看一下此机的这部分电路。发现此U集成显示部分类似部分VIA SIS芯片组的机器。
首先看架构
APU,集成CPU与GPU,内存与之前的AMD架构一样,挂在CPU下。网卡与无线网卡现在均通过PCI-Express总线挂在APU下。
ATI  GPU独立显卡挂在APU下
另外两路DP(图上有解释DP means Display Port Interface,这是一种比较新的接口,具体可以百度自己查看),一路到HDMI,另一路通过ANX3110解码为LVDS信号到屏幕显示。
而VGA信号则是APU通过DP到FCH,再输出至VGA。
再来张ANX3110(DP转LVDS)的图
DP有三组信号输入,60 61脚还是带反馈的。
输出LVDS的红 绿 蓝 时钟 屏码片信息。屏供电开启、背光开启以及背光亮度调节均是有此芯片控制。
鉴于水平问题,就分析至此。以前没有注意过此类方式,DP也是刚刚知道。在此略作分析,不对之处恳请指出,高手莫批啊
同时也提醒大家,不要再“盲修”,虽然显卡门给维修带来了财富,但拿过板子来就照显卡做BGA的时代已经过去了。
看好的 加红 加蓝啊!
补充内容 (2012-4-21 12:32):
8楼补充了图纸
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11130050.5元2021-5-2 10:14
 会员4222390.5元2018-11-29 21:04
查看所有购买记录
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 09:01
同意楼主: 5
还行,缺少屏供电不难修啊,不过楼主能看图分析原理,理论知识不错。  发表于 2012-5-1 01:59
修这个问题给客户报了多少钱呢  发表于 2012-5-1 00:09
同意楼主: 5
实力  发表于 2012-4-26 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 13:14
同意楼主: 5
学习  发表于 2012-4-25 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 15:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 09:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 14:20
这机器还没出保吧,也是问题多多的机器,投诉门的机器,一会修到很多  发表于 2012-4-21 10:04
参与人数 10下载分 +62 收起 理由
chengwenlong136 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kclee + 1 还行,缺少屏供电不难修啊,不过楼主能看图.
peng + 10 赞一个!
是人非神 + 10
nahlj + 5 赞一个!
thjren + 1 赞一个!
黄金一代 + 5 分析得好,
snxwy888 + 5 很给力!
531428990 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
本文由 会员130448 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2012-4-21 11:02:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 10:04
发表于 2012-4-21 11:06:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主把图纸发出来,让兄弟们研究下嘛
发表于 2012-4-21 11:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bga的时代过去了,那我该靠什么吃饭啊!求解
发表于 2012-4-21 11:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能否将图贴上来,共享下
发表于 2012-4-21 12:31:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图纸论坛上有的,在此再上传一次。 KL6C_SVT_0428_2010.pdf (1.46 MB, 下载次数: 442)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 12:18
发表于 2012-4-21 14:30:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在新的机器各种各样故障都有
发表于 2012-4-21 16:44:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是 新问题 也是现在电脑的发展趋势 分析的到位及时新颖
发表于 2012-4-21 17:11:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计是进水的机器吧,SIS芯片组的并不好啊
发表于 2012-4-21 17:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这句话说得好啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 19:56
发表于 2012-4-21 18:00:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维修不好做就在于一个是本本销售价格越来越便宜,另一个就是维修技术越来越高深,走了两个极端,维修人需要不断的充电学习新技术
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:15
同意楼主: 5
有同感  发表于 2012-4-26 08:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 09:18
发表于 2012-4-22 09:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
绝对啊,会越来越淘汰一些人的,毕竟就知道干bga的早晚要死掉的
发表于 2012-4-23 23:35:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
佩服,现在手里有个类似故障的,还没有细查显卡工作条件!
发表于 2012-4-24 15:09:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
听说这款机器毛病很多。。。
