查看: 12019|回复: 48
三星N148笔记本维修——进水引起触发掉电
发表于 2012-4-3 20:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这两天见鬼,笔记本维修遇三台都是三星.一台R18时能亮机没修好,一台i7进水机客户急着去见他妈,立马拿走不修,再一台就是上网本三星N148了.
在此还是发发气,做维修的不容易!虽然好些东西在修,可是,好多不是能收钱的!帮着同行啊,客户啊,测试了机子,要么问题小到摸一下都会好的,要么问题大到无法修复的.总之,一天忙下来,真正有钱收的不多!累!请各真正做维修的同行,别把这一行的市场做烂了.
先上图:
客户说只是进了水,没修过.自己拆出来,硬盘也坏了.开不了机.
通电似乎没待机,直接拆出主板.一看主板,也不我有维修过,很新!不过元件都没标,晕死.找来相对应图纸.19V是进来了.找到一CJ-的IC对了对图纸应该RT8205AGQW,量了线性电压3.3和5都有,看来待机是基本正常的!触发瞬间掉电,初步判断少电压.也不知哪个出哪些电压,先对各电感测试电压,怪了,瞬间都能有.也找不到短路!进水机加上是上网本,不好修,丢一边去了.
忙了一天再坐下来.
因为怕是二修机有少件,所以再三问客户.客户坚持说没修过!我也信了,看板子上也确实很多位置是空的,如图
又打开图纸看了看时序,还是一步一步按时序来修吧!
那就从开机键查起吧.
开机键3.3v有,能触发说明KBC3_PWRSW#到IO已经是正常,要IO发出开启信号,直接查IO.
再查IO第4脚KBC3_SUSPWR开启信号,瞬间有,马上没,感觉就是这个原因了!但想不出问题来.
呆呆地看着主板半天...
是不是IO还缺少什么电压或者信号呢?
其实IO已经能发出KBC3_SUSPWR信号,我也不怀疑IO还缺少什么电压信号!倒是看着主板,越看越觉得不对啊...怎么电池接口处好像找不到充电IC.而空出来的位置,还真像本来就没此IC.
再次回到图纸看.并对着主板,如图,板上找到了双场管AP4232BGM,再也找不到充电IC isl6255,而看图纸此IC唯一一个信号是给IO的.ADT3_SEL#,这么明显的问题我还真太相信客户说没修过了...
汗了大半天...
补上6255通电...
大短路!!!!!!!DC处的AO4807L热...,
下了AP4232,不短,换上新的!再触发.电流上去了.0.4左右.外接,不显.......
题外话,三星的板子有个debug,我太喜欢了,呵 呵!
上波,有波了.直接接屏,显了,哈哈哈.再上电池,又大短...直接打了新上的AP4232,通了...再次换上.并打了电池,没电也没短路.再上.正常如图进系统!
不过,键盘太多键是不听使的!呵呵,至此,三星N148笔记本维修成功,总算找回点信心!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:19
同意楼主: 5
这得多收钱啊!就冲客户不说实话,要我直接要他换板  发表于 2012-4-24 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 23:41
同意楼主: 5
耐心  发表于 2012-4-11 22:04
我最想知道楼主报他多少K  发表于 2012-4-10 12:30
同意楼主: 5
定一個  发表于 2012-4-7 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:28
同意楼主: 5
上网本一般0。4就应该亮了  发表于 2012-4-4 21:22
发表于 2012-4-3 20:27:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享。
发表于 2012-4-3 20:37:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主三星的板子上有个DEBUG这个是什么东东?能说明细些不?
看图...跑代码或者测波波的...  详情 回复 发表于 2012-4-3 20:56
发表于 2012-4-3 20:48:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不行换.
..........改板
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-3 20:56:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-4-3 21:15:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主,这个是二修的机器吧? 客户说没修过,其实是修过的,双场馆是坏的,而且充电IC也掉了?
发表于 2012-4-3 21:16:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
请教楼主,上波是什么意思?是上电吗?
发表于 2012-4-3 21:28:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到这样的客户真是坑爹中
发表于 2012-4-3 22:40:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
二修机得多收点¥才行要不然对不起自己啊
楼主解释下DEBUG是什么定的  详情 回复 发表于 2012-4-4 02:38
发表于 2012-4-4 02:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
本本维护 发表于 2012-4-3 22:40
二修机得多收点¥才行要不然对不起自己啊
楼主解释下DEBUG是什么定的
就是可以接测试卡的地方啊.很多板子如果想接测试卡,要从IO那飞线,IO的脚那么小很难!  发表于 2012-4-4 10:32
发表于 2012-4-4 16:03:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
bebug一般在电路板上标有的吗?如果没有怎么找得到它呢?
发表于 2012-4-4 16:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是诊断卡接口 上面除了两个电压 一个地其他的都是复位信号 量这个接口就能知道有没有复位
发表于 2012-4-4 16:47:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
客户如果说别人没修好 找你的话   你肯定会收它价格高的       这个客户太聪明了   哈哈
同意楼主: 3.0
是啊。这个用户太神马了  发表于 2012-4-11 21:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 00:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-5 11:24
发表于 2012-4-6 10:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上波是什么意思?
发表于 2012-4-6 16:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这下维修经验值有增加不少啊
发表于 2012-4-6 17:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
、小西瓜.。 发表于 2012-4-6 10:41
上波是什么意思?
上示波器吧。。简称上波。。不知道对不对。。
应该是主板上有测试点的。
发表于 2012-4-6 22:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是主板上有测试点的。
灰常感谢。。。。。。。。。
发表于 2012-4-7 10:09:23 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
谢谢你的分享。{:soso_e182:}
发表于 2012-4-7 22:43:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上波,有波了.直接接屏,显了,哈哈哈.再上电池,*脏话*...又大短...直接打了新上的AP4232,通了...再次换上.并打了电池,没电也没短路.再上.正常如图进系统!
这段话补时很明白,麻烦LZ说明一下好吗!!
发表于 2012-4-9 21:10:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU不工作是什么原因
