查看: 17595|回复: 61
电源与主板都正常,但是无法通电开机。
发表于 2011-12-30 21:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
长城双动力额定400瓦正品电源,09年8月所购,一直正常服役我的技嘉P43-ES3G至前日2011年12月28日11点半正常关机。
昨日开机,毫无反应。
逐步用排除法和按度娘上的方法检查,初步判断是电源挂了。虽然有三年保修,但是因为中途换了LED风扇,只有作罢。今日跑电脑城准备换一个电源。
但是脑中一直不死心,于是跑到朋友开的电脑维修店核查。
插好开机,毫无反应。朋友判断或是电源或是主板问题,检查开关线正常,电池放电后测试依然无反应。
换其它电源一通电开机,OK正常。基本宣判电源死刑。
我还是不死心,要朋友死马当活马再测一次,将“故障电源”插到别的主机上,通电开机,ok。长城电源供电正常。
心中一窃喜,又装回母机,一通电,还是毫无反应,没有供电。
主机没问题,电源没问题,但是结合一起就不来电。
而且正常使用了2年半了,说不兼容也是说不过去。
灵异啊灵异,请教高手指点迷津!
发表于 2011-12-30 21:47:22 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
初来乍到,恳请大大指点迷津啊。
发表于 2011-12-30 21:55:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源问题,PG不稳定,偶尔有PG信号,换大电容和均压电阻
发表于 2011-12-30 21:59:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
先谢谢您回帖指点。
问题是电源插到我的二奶机上一直正常使用,现在就在用着。
而我的主板用别的电源一插也是一点就亮,非常正常。
两样东东都是正常,但搁一起又都毫无反应。
纠结的时它们又一起工作了两年多从未出过故障。包括最后关机也是正常关机断电,不存在外在因素突然损坏。
实在是纠结啊。
发表于 2011-12-30 22:47:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你要再找一块相同电源及相同主板交叉试测,才有可能得出结论?
发表于 2011-12-31 09:10:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我认为还是你的主板问题.换个新电源看看你的主板.老板里的场效应管,电压有点波动就不会工作.这是常见的问题
发表于 2011-12-31 09:19:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
换了电源,主板工作正常。
电源在别的机器上也正常。
就因为这个百思不得其解。
发表于 2011-12-31 09:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
初来乍到,恳请大大指点迷津啊
发表于 2011-12-31 10:12:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我上次也碰到一个电源,,,那个是杂牌的电源,,,我都很郁闷
发表于 2011-12-31 13:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等楼下高手
发表于 2011-12-31 13:06:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇见件过。。。貌似挺杯具的。
发表于 2011-12-31 14:48:43 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有啥办法点亮啊
发表于 2011-12-31 17:55:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会是机箱短路啊?有没有整块板搬出来呢?。。。。小小白的意见别介意
发表于 2012-1-1 14:49:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
但是换别的电源一通电,正常工作。如果有短路现象,换别的电源也应该点不亮的啊。
发表于 2012-1-1 14:51:07 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
纠结的就是,电源也是正常的,主板也是正常的,分开在其它平台工作正常,两者结合一起就毫无反应。而且是一起工作了两年多突然罢工,唉。
有请高手指教啊
发表于 2012-1-1 16:16:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
排除法试一下就知道啦```
    简单``直接叫他换其中一个```
发表于 2012-1-1 16:55:27 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
零下PC 发表于 2012-1-1 16:16
排除法试一下就知道啦```
    简单``直接叫他换其中一个```
电源这两天插了不下5台主机,正常!
主板换了几个新电源试。功率大的正常运转,功率小的至少可以一插就有通电反应可以点亮。
两者分开如此正常,一结合起来就毫无反应。
发表于 2012-1-1 16:56:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
当然,一换电源就解决了故障,
只是心里不甘,毕竟电源是好的啊晕。
如此浪费一个电源还真不心甘。
发表于 2012-1-1 17:13:56 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
期待达达进来指点迷津啊。
这个元旦不解决,就只有买过新电源了。
话说这电源现在就供应着我正打字回帖的另一台电脑主机。一直正常使用着,晕啊
发表于 2012-1-1 18:05:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   这种故障基本属于电源问题 你把电源拆开看看是否有明显的问题 例如:电容鼓包或是虚焊。。。
