查看: 8861|回复: 9
新手学习—可调电源判断故障
发表于 2011-10-27 00:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1  可调电源的种类
(1)  额定输出电压电流:可调电源有10V/2A、20V/3A和30V/5A 等多种,对于维
笔记本来的可调电源 30V/5A 的就足够了。
(2)  可调电源根据显示不同可以分为数字式和指针式两种,数字式可调电源测量更
精确,但指针式可调电源也能满足测量的要求,很多维修高手也是采用指针式可调电源。
2  可调电源的工作原理:
可调电源在的输出端并联一只电压表和串联一只电流表,可以同时观察输出电压和输出电流,
同时可调电源的输出电压是可以根据需要进行调整,输出电流是随负载使用而变化的,电流
值为笔记本的整机电流值。在可调电源内部还设有保护电路,当负载的电流增加到一定范围
时内部电路会自动切断输出, 有些可调电源可以自已设定电流的最大范围,当超过这个范围,
会自动切断电源,从而保护笔记本不被电流过大而烧毁更多的元件1.2 可调电源在笔记本维修中的应用
笔记本在启动的时候,是按照一定的工作顺序,依次启动单元电路,因此在启动过程中,由
于启动的设备不断增加,电流也会不断增加,当所有设备启动完毕,电流稳定到一定的值,
所以,我们可以通过可调电源的电流值,推断笔记本开机时启动了哪些设备,或启动到了哪
一步,从而准确的判断笔记本的故障部位。
1.2.1 根据笔记本在待机状态下的电流判断故障 。 插上可调电源,不按开机按键,此时笔记本处于待机状态,电流最小,正常状态下可调电源
的电流表指针轻微摆动在0.1-0.2A左右,对于出现故障的笔记本,可调电源的电流表指针可
能会有以下几种变化: 故障在保护隔离电路。
2  可调电源电流表指针突然变大:
故障分析:电流表指针突然变大,说明主供电严重短路,如组件滤波电容短路,稳压二极管
击穿,与公共点相连的第一个主电路对地短路,比如 MAX1630-1633A、MAX1718、MAX1714
等的主供电对地短路,充电电路的管理芯片 MAX1645 对地短路,它们都会造成电流过大,
可以通过元件的温度变化确定故障。
3  可调电源电流表指针左右摇摆不停:
故障分析:笔记本电流在启动或工作的时候有变化,而在待机状态电流应该保持不变,出现
此类故障说明供电电压不稳定或者负载电阻在发生变化。
故障部位:电池损坏或滤波电容漏电。解决办法:电池损坏后,表现为电力供应不足之外,还可能是电池的电芯内部断极,电路接
触不良,外部电极接触不良,当电池的电芯内部断极后只能更换电池,电路接触不良时可以
重新焊接,外部电极接触不良时可以清除表面氧化物,使其接触良好。
滤波电容漏电后,其漏电电阻会变得不稳定,因此保护隔离电路的滤波电容有漏电现象会造
成可调电源电流表指针左右摇摆不停
1  可调电源的电流表指针不摆动:
故障分析:指针不摆动说明电压加到笔记本上没有形成电流,或者电压没有能够送到相应电
路,如保护隔离电路没有工作,或者有断路现象。
故障部位:待机电路和保护隔离电路
解决办法:按下开机键,如电流值不增加,可以测公共点电压,公共点有电压说明待机电路
没有工作, 故障在待机电路,如公共点无电压,说明保护隔离电路没有向待机电路提供电压
发表于 2011-10-27 08:37:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个很适合初学者  有用
发表于 2011-10-27 19:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么好的东西为什么没人项呢
发表于 2011-10-31 12:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想我要收藏下
发表于 2011-10-31 21:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哦,原来如止,看来修本这个可调电源也是必备的!
发表于 2011-10-31 22:56:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太深了,自己无法看懂
发表于 2011-10-31 23:19:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给力
发表于 2011-11-1 16:36:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好经验!看来我要抽时间把我的30V5A电源装配调试好
发表于 2015-11-11 15:36:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可调电源就相当于一个人的眼睛
发表于 2015-11-14 21:43:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里的询问帖子都是11-12年,15年的太少,维修啊真的没路了
