笔记本维修实例
1、故障:两台IBM T21 本本,一台按开关后,面板指示灯一闪即灭,另一台开
机运行1 小时后,自动关机后不能触发(不稳定)?
维修方法:此种现象与 CPU 核心供电的控制 IC ADP 3421 有很大关系,两台
笔记本更换此IC(ADP3421)后,本本OK。
注:如果发现此IC 有问题,给客户维修后要续保三个月,就最好把ADP3410 一
起更换。
2、故障:IBM T22 本本,不稳定(有时可以开机,有时不行)?
维修方法:换内存时钟后 OK,进行考机时,发现不稳定(不显示)插诊断卡
后跑39 等代码,怀疑是北桥空焊,后加焊北桥和显卡,OK。
3、故障:NEC 笔记本,开机后,指示灯指示正常,(硬盘灯显示然后又灭掉)
但不显,外接显示也不显
维修方法:开始怀疑显卡坏,但发现硬盘,电源等指示灯均正常指示,所以
怀疑Bios 资料有问题,后来刷Bios,OK。
4、故障: IBM 笔记本, 接到时不开机 (客户介绍说有时可以开机, 有时不开机) ?
维修方法:先换掉ADP3421,可以触发,但不跑CPU,拆下内存后清洗一下内
存和内存槽后,OK。
5、故障: IBM 笔记本, 有时可以开机(开机后有时无规律黑屏) 有时不能开机?
维修方法:先换掉 ADP3421,开机后两小时左右,又出现黑屏故障,又换掉
Max1714(北桥边上的)再开机,不跑 CPU,后来更换一个 CPU,故障排除,估
计CPU 针脚内部接触不良。
6、故障:东芝笔记本,开机后屏暗
维修方法:外接屏可以显,开始怀疑是高压条有问题,拆开屏后量高压条的
几组电压,只有 5V 有,量主板与高压条线接口处的座,发现也只有 5V 供电,
其它几组均无,此时确认高压条没有主供电,拆下主板,发现高压板主供电处
保险断掉,换掉此保险后OK。
7、故障:SONY 笔记本,开机后进系统(2000 系统)后掉电(是进到 Win2000
的 Logo 画面,移动的条幅)后换硬盘,重装系统后(xp)进 xp 刚显示光标时
即断电,怀疑是北桥坏。
维修方法:此种情况属于是以前的所有硬件基本检测可以,但进系统时,调
用显示方面和内存方面的程序较多占用系统较严重时,可能北桥不良导致跟不
上,所以首先怀疑是北桥,但也不排除南桥和其它有关设备,只能慢慢排除。
换北桥后 OK。
8、故障:两台IBM600,开机后报161,163 错误?
维修方法:换CMOS 电池后OK,其中一台继续报8611 错,是键盘报错。
注: 一般报161, 163 错误是日期的时间设置不能保存而报错, 所以先考虑换CMOS
电池。
9、故障:故障6 电脑客户接机2 天后,发现系统软件关机不能关,按开关键也
不能关机,软件关机到最后时,会出现蓝屏半秒钟后马上重新启动。
维修方法:首先考虑到可能是 XP 系统有问题,重新克隆 XP 系统,但不能进
系统,又重换内存条一根再克隆XP 后一切恢复正常。
10、故障:IBM 和 SONY 本本,客户介绍说重新装硬盘后,机器就不认硬盘了,
换硬盘多个也是此故障?
维修方法:拆机发现 IBM 电脑硬盘接口被客户换硬盘时插坏了两个插孔,需
要拆机插好硬盘后再装外壳。SONY 电脑的接口线有故障,换掉后 OK。
12、IBM R32 本本,进系统后不认光驱,还会死机。
维修方法:光刷 Bios 后同样故障。再重新做南桥BGA 可以进系统,但花屏,
用手压显卡就不花屏,重作显卡BGA 后OK。
13、T30本本,不能开机,有待机电流。
维修方法:刷Bios 后可以开机,报 0188 错误,然后解密OK。
14、东芝 1900 待机电流0.04,能开机但不显示
维修方法:触发后工作电流为(2.6A-2.7A)后按住 CPU 座能显示,CPU 座接
触不良,装机后又不显示,后换掉内存试机,可以显示,最后确定内存坏。换
内存后OK。
15、一杂牌Book 笔记本。用一段时间后会死机,很有规律。
维修方法:经查看,发现两个风扇口有很后的灰尘,估计是散热不好,引起
16、京东方笔记本电脑屏暗?
维修方法:外接显示正常,估计高压条的故障,后拆下高压条,发现 19V 供
电处保险断,接好保险,试机OK。
17、 富士通电脑待机电流为 0.01A, 触发后电流只有0.36A, 且测电感上除有 2.5V
有以外,其它电压均无。
维修方法:拖几个主要电源管理IC 的锡,故障依旧,手摸南桥有热感发烫,
估计南桥局部短路,测南桥下面的电容短路,断定南桥短路,换南桥OK。
18、三星 NV5000 开机找不到硬盘?
维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数
据线与主板接口座处,开机 OK。
19、SONY PCG-F360 开机显示Windows 画面后掉电。
维修方法:估计北桥坏,重作北桥后OK。
20、IBM R32 本本开机后诊断卡跑4A?
维修方法:用手压显卡,外接显示器花屏,估计显卡空焊,重作显卡后 OK.
21、DELL D800 本本,开机后诊断卡跑2E?
维修方法:跑2E 内存过不了,估计是Bios 资料有问题,(DELL D800,D600
机型不跑内存,很有可能是南桥不良而引起的)刷新BIOS 后OK。
22、IBM A21M 电脑开机后十分钟左右掉电?
维修方法:电源指示灯亮,换3421 和3410 后运行30 分钟左右没有掉电,拷
机后OK。
23、IBM T21 本本,不开机?
维修方法:待机电流为0.01A 拆机后测无3M 5M 电压测MAX1632,7、28 脚均
无开关电压,拖焊 H8与TB6807AF后测试3M 5M正常,开机OK。
24、东芝 N 723 本本,待机电流为0.01A,触发后上电到0.4A 后马上掉电?
维修方法:怀疑部分电路短路引起了保护,导致待机不能上电,拖内存槽的
锡后,故障排除。
25、联想 8050 电脑,开机显示画面(Logo 画面)后死机。
维修方法:刷Bios 后开机OK。
26、IBM T40 本本,不开机?28、杂牌笔记本,自带屏屏暗?
维修方法:外接显示正常(自带屏是屏暗),测屏,屏 OK(此本曾送去其它
维修部维修过,改过高压条)此状况应是高压条的问题, 无原装高压条,19V
主供电,3.3V 开关电压,5V 亮度调节电压,和地线,屏显示后马上屏暗下来,
怀疑是灯管的问题,拆灯管时,发现接灯管的两根线(粗细)接反了,(正常
情况下接反是不会影响的)换过来后试机(粗对粗,细对细)OK(应该是灯管
亮后电流增大,细线负荷不起而引起了保护,所以马上灯管不亮)。
27、LG 屏,型号为 LP133X4,屏线是特殊的,不能乱测屏,小心烧驱动板。
29、IBM R40 本本,外接电源开机一段时间后,电池供电和适配器供电会自动切
换。
维修方法:拆机后发现机内很多虫子而且有的地方有发霉情况,清洁机子后
开机二小时左右没有发现问题。
30、BENQ本本,开机后不规则死机?
维修方法:怀疑是 CPU 有问题,(如果是内存故障,会出现有规律的死机)
换CPU 后试机, 故障依旧, 此情况排除CPU 故障的80%应该是南桥或I/O 的问题。
更换南桥后OK。
31、精英移动PC 挑内存,有时会因内存不兼容而不开机。内存问题。
32、HP 笔记本屏暗?
维修方法:拆开屏,测量高压条 19V、3.3V、0.9V 三组供电没问题,换原装
高压条后 OK。
33、SONY PCG-661N 本本,开机后不能进CMOS 设置并不能进系统。
维修方法:后清 COMS 电池后开机OK。
34、SONY PCG-661N 本本开机后出现 PCI 中断报错?
维修方法:清空 ST2402W芯片里的资料后,开机OK。
42、SNOY GRX700按下电源开关无任何反应。
维修方法:插入适配器,电池充电指示灯也无反应,拆机测是 DC-DC 分配器
电压正常, 检查3V 电压, 对地电压为 0V, 可以判断为Bios 保护故障, 需把 Bios
电池拨下,短路两个引脚 1-3 秒,然后装好电池,开机检测,故障排除。此种
故障在SONY 机上常见,尤其是受到外来强脉电压的时候,比如说:电池和电源
适配器突然热插拨,外部造成内部短路等。
43、SONY GR100 开机正常,用一段时间后屏幕背光出现闪动。
维修方法:怀疑是高压板性能不稳定,互换一块高压板故障排除。
44、联想 E200l 开机,出现图标后死机。
维修方法:将Bios 芯片更换,或对 Bios 重刷,此类故障多为Bios 的损坏主
机无法完成自检造成的。
45、COMPAQ X1000无法进入系统
维修方法:更换硬盘OK。
46、SONY 505LS 开机后,只显示一半在屏上,下半是黑屏,液晶屏坏,换屏。
47、IBM A21 不能充电,单插适配器不开机,用电池可以开机。
维修方法:检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后排除故障。
48、IBM R32 开机无显示。
维修方法:电源和硬盘指示灯正常,外接显示器也正常,经查液晶屏坏。
49、IBM R40 出现0175 报错?
维修方法:⑴用专用软件对Feash重新刷写。
⑵找同型号机器的 Feash 芯片更换。
维修方法: 测无 3V 、 5V电压, 测 (MAX1631的28脚电压也低, 电压偏低1.03V
左右),换掉TB62501 后,也无3V,5V,换掉 MAX1631后OK,(MAX1631不良,
导致281 脚电压过低)。
57、IBM R32 开机正常,移动过程屏白,死机。
维修方法:拆机后发现数据线和主板的连接插槽虚焊,补焊后 OK。
58、COMPA Q1800开机白屏,外接显示器正常,液晶屏保险坏,此类故障常见。
59、COMPA Q700 开机后字幕抖动看不清,外接显示器正常,拆开液晶屏发现数
据线松脱,插后OK。
60、SONY F430 开机后屏幕发白,外接显示器正常,更换数据线正常。
