查看: 5844|回复: 3
更换主板后不用重装系统也能开机
   关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  截止楼层:4  奖励楼层: 1,2
发表于 2011-8-19 09:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当我们换过新主板、RAID卡或者IDE卡之类的硬件之类的软件发生了很大的变化,一般情况下,我们不能进入系统。这时我们不得不想到系统重装,其实,重新安装操作系统并非必然。只要你按照笔者在电脑维修中介绍的方法来做,也可以保证在更换主板等硬件之后仍能正常运作。
第一步:开始之前,最好使用Ghost制作一个Windows XP所在硬盘分区的镜像备份,以防万一出错,也可以恢复到以前的正常状态。
第二步:打开机箱,将除显示卡以外的所有PCI插卡全部拔掉。
第三步:在Windows的“开始”-->“设置”-->“控制面板”-->“添加/删除程序”中,将所有硬盘加速程序全部删除,包括Intel芯片组的IAA加速程序和VIA芯片组的IDE Tool。
第四步:然后,在“控制面板”中将主板芯片组的驱动程序卸载,但千万不要重新启动电脑。具体方法为:
(1)进入“控制面板”-->“系统”-->“硬件”-->“设备管理器”,点击“IDE ATA/ATAPI Controllers”项目,它下面的第一个子项就是主板芯片组(图1)。
2)双击该主板芯片组名称,在随后出现的“属性”窗口的“驱动程序”页面中,点击“更新驱动程序”按钮(图2)。
(3)进入“硬件更新向导”对话框后,选择“从列表或指定位置安装”,点“下一步”按钮(图3)。
(5)在“显示兼容设备”窗口中选成“标准双通道PCI IDE控制器”,按照指示完成安装(图5)。
第五步:关机,但千万不要重新启动。然后将硬盘安装到新的主板上,插上显示卡后开机。如无意外,应该能正常启动并进入Windows XP。进入系统之后,再安装新主板芯片组的驱动程序即可。
发表于 2011-8-19 09:23:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个没多大意义
回复
发表于 2011-8-19 09:45:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还不如从做系统。
回复
发表于 2011-8-19 10:27:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重做系统多快啊.也不用那么麻烦,匹配的还好.
回复
