查看: 2646|回复: 1
Xp滚动条后蓝屏,快速重启
发表于 2011-8-18 11:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
经验贴,笔者走过弯路,拿出来分享下,希望大家看后遇到类似问题,不用走弯路。
做显卡/北桥或者换板后,进系统蓝屏。
第一时间大家想到的是什么?
排除其他可能,我——系统(拿着自己的硬盘上去装系统,免得可客户扯皮,什么有资料,等等)。bga的话,不用考虑,毕竟还是可以保证的。
蓝屏快速的重启,甚至连个代码都看不清。如果是普通蓝屏死机,咱们可以根据蓝屏代码,插拔内存、换硬盘。比如A5,是北桥问题。
今天修到一个机器,很老的Dell。也就在最近几年接触的笔记本维修,三年了。后来慢慢的有了ata和achi硬盘模式。个人理解的achi是支持热插拔,但是要安装sata驱动。一般机器都是ata模式。
说到这里,大家都想到了。硬盘的模式。
这种老掉牙的机器还有achi模式,汗。机器bios默认的是如此,也难怪会蓝屏重启。
发表于 2011-8-18 12:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主在写论坛的时候不是学的很明白,
