查看: 3769|回复: 11
联想家悦 L-NC51Q主板
发表于 2011-7-26 10:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
一块L-NC51Q主板,开始故障是时亮时不亮(大部分不亮),直接跑4C属于不跑码,刚开始认为是NB虚焊,加焊故障依旧,后经检测是NB上面一个3055管子击穿,换过后正常,运行了1小时左右管子又被击穿(都冒烟了),现在连复位都没了,高手们帮个忙给分析下
发表于 2011-7-26 10:25:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你追下这个管子的线路
发表于 2011-7-26 10:38:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此管连接的线路有问题,查查
发表于 2011-7-26 15:47:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是北桥的供电管啊? 这种好多都是桥坏了的。要注意。
发表于 2011-7-26 17:20:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个功率大一点的,电源也换一个,如果还那样,就是北桥有问题了
发表于 2011-7-26 23:17:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
桥坏了,不用跑了,6100的桥...换个
发表于 2011-7-26 23:37:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
C51的主板直接报废吧,修好也用不了多长时间的
发表于 2011-7-26 23:43:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的话,可能是W321G控制IC坏,或是旁边掉了零件(电容)!
发表于 2011-7-26 23:43:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
祝你好运了{:soso_e113:}
发表于 2011-7-26 23:51:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
追线路,漏电导致负载高
发表于 2011-7-27 01:29:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
W321G坏,我修过一片是这样的
发表于 2011-7-27 02:13:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挺有点意思的,值得学习
