查看: 17553|回复: 113
[笔记本]
《五月实地学员》根据老师讲的T6时序小修一进水IBM T42
发表于 2011-7-5 22:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
IBMT42机器一台,开机无显,开机电流到0.66左右停住不掉电,给客户报显卡故障,开单留机走人。这系列的机器当时的时候在市场上可是刚刚的,呵呵 。由于本人接触笔记本维修这行的时候,这种机器已经在市面上很少见了,也很少修到这种机器,所以对这类机器的上电时序不是很清楚,但是在基地培训的时候,老师讲的是T6的上电时序,并没有讲过T4的,但是T6里面讲到的T4里面都差不多一样,那就按照T6的时序来修这机器吧!
拆开机器看了下有没有进过水,和掉件的地方,当撕下PCI插槽下面的贴纸的时候看到有进过水的痕迹,进水位置在这个地方: 立马用工业洗板水把进水的位置刷干净,放到BGA上烤了一会,半小时之后拿下主板,加上焊膏用烙铁拖了一下,(用烙铁拖芯片的引脚还是看跟饼哥视频里面学的)然后打开点位图把进水这个位置的引脚全部都测了一遍没有发现过孔并没有断线(因为以前论坛里面听别人说过IBM T系的机器进水很容易断线的,有时不进水过孔还断呢)。测完之后加上电源开机试了下,故障依旧不显示,可是电流比原来小了,现在的电流为0.6左右,插上诊断卡开机看了一下RESET 和FRAME这两个信号灯根本就没有亮过,(RESET如果正常的请,会闪一下而过,FRAME(数据传送周期的第一个信号)这个灯正常的时候是闪的),这种情况是不对的,RESET这个灯不亮,应该是南桥没有发出PCIRST#给各PCI设备以及北桥,由于ICH4的南桥很容易出问题,有种想干南桥的想法,但是没有证据也不能胡来呀,还是先测下ICH4发出-PCIRST平台复位信号的前提条件吧,按照老师上课时讲T6时序的思路来查ICH4的条件,首先测了下全板的电压都是OK的,ICH4发出-PCIRST的条件分别有:(BPWRG以及VRPWRGD这两个信号,VRPWRGD信号是由CPU供电芯片ADP3205发出的 测试这个脚已经有3.3V的高电位,BPWRG信号包括A路电压开启信号,A路电压OK,B路电压开启信号,B路电压OK,M路电压开启信号,M路电压OK)测试都很正常,难道南桥真的坏了,这个时候我坚信是南桥坏了,真的想干南桥,突然又想起,为什么不测下南桥发出-PCIRST这个点呢,反正有点位图,很好查的,就是在南桥背面有个电阻,于是翻开了点位图,找到了这个电阻R193, 啊,原来是这里的问题,这里的这个电阻和旁边的两个电容已经被进的水给腐蚀掉了
立马找了块料板把这三个件给补上了,开机再试电流上去了,在没加屏的时候电流到0.76左右,这个时候应该已经亮了,为了确定一下又插上了诊断卡这两个灯正常了,RESET这个灯闪了一下,而FRAME这个信号灯不停在的闪,看来工作已经正常了,接屏试下,开机电流上到1.14A屏亮了,IBM LOGO出来了,刚开机灯管有点发红,估计是时间灯管老化了,不管了,装起来,拷机一切OK,此机修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:03
外观检查时一定要细心,应该能看到吧。  发表于 2012-4-15 22:05
参与人数 6下载分 +73 收起 理由
月饼 + 30 赞一个!
llyx + 10
liuguangsong + 2
双喜 + 20 志佳,不错
学习_为主 + 6 再接再厉
duanyang + 5 赞一个!
本文由 会员184828 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-5 22:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉。。。。。一定好好学期 这期一定敢上你的理论 。。。。。。
加油,相信你!!!  发表于 2011-7-5 23:06
发表于 2011-7-5 23:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个时序要记下。谢谢了。
发表于 2011-7-6 08:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是要来基地上实地学习为主。
发表于 2011-7-6 10:21:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰,谢谢分享
发表于 2011-7-6 10:52:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
头脑清醒,思路清晰,好贴。
发表于 2011-7-6 13:41:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BPWRG 这个信号 是哪里发出得 啊 另外A 路和B路 M路 电路在那呢 帮忙解释一下 新手
发表于 2011-7-6 13:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电时序贡献出来一下。。。
发表于 2011-7-6 15:30:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
PCIRST 是怎么测出来的?
T40—T42的南桥后面的一个电阻上可以测到-PCIRST,电阻的标号为R193,  发表于 2011-7-6 21:59
发表于 2011-7-6 16:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么参加基地 理论学习。。?
报名联系QQ 981775188电话057156883344,或者留下你的电话/QQ  发表于 2011-7-7 09:17
发表于 2011-7-6 17:48:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
点位图帮了大忙了!
发表于 2011-7-6 19:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是先出的M电压吗?怎么把A,B两路电压写在前面?
可以从后向前推,没有的话再找前一级,这样快一些  发表于 2011-7-6 21:57
发表于 2011-7-6 20:23:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路不错啊!
发表于 2011-7-6 20:36:43 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
很好!坚持一定检查清楚才去做!很多人可能到前面就先做南桥了!
发表于 2011-7-6 22:05:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BPWRG这个信号是由TB芯片发出的即U61,M路电压是待机时的电压3M  5M  1.8M  1.5M 即S5状态下的电压;A路电压指的是内存的工作电压,例如:VCC2R5A,即S3状态下的电压,B路电压就是S0状态下的电压,个人见解,有不对的请指正!
除了华硕主板以外,其他主板也能用点位图吗?详细点?  详情 回复 发表于 2012-4-15 19:57
发表于 2011-7-7 08:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有了理论知识 实践维修就迎刃而解了
发表于 2011-7-7 09:15:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
事实说明,实践是最重要的。
有些时候维修没思路的时候,理论一下也很重要的  发表于 2011-7-7 13:08
发表于 2011-7-7 09:19:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ理论实际结合的很好,但是如果是我的话一开始发现有进水,那么就需要仔细观察主板的各个关键部位有无进水痕迹,而且此故障就是南桥后面电阻电容有腐蚀,应该一打眼就能观察到,然后几分钟就搞定了,而LZ虽然坚持没有换南桥,但实际上还是绕了一个大弯路吧。。。
呵呵 ,是啊,没仔细观察主板的各个地方,下次就注意了  发表于 2011-7-7 13:07
发表于 2011-7-7 10:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
维修思路明确,不错赞一个
发表于 2011-8-5 22:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路清楚,不错
