查看: 6813|回复: 48
转帖:笔记本维修流程
发表于 2011-7-3 23:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
首先目测
外观检查,从外到里。有无损伤,有无缺件,有无修过(有无做过BGA,IC MOS管、电感、电源IC有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,MEM、MINIPCI槽有无异物)
看电流变化
0.03---0.5----0.9----1V----1点几伏+ C6 {; |( H3 n( G0 k. y
分别对应
待机----CPU-----内存------显卡-----显示
待机大电流
通电后待机电流0.01-0.12属于正常范围,如超出0.12并不能触发,说明隔离保护。$ F6 \+ X% R2 [1 h
3m 5m 1.8m 1.2m 或LDO等待命电压有短路。7 C, l& q- w, I% s! f( C
待机电流产生方式:电源DC头-保险电感—隔离保护管—主电源IC—3M、5M、1.8M、1.2M等EC、SB分组供电、门电路等,电池充放电IC。
6 g0 F! H) Y; y' V( @" o
无待命电流: z4 [8 ~. Y, O9 m
1、跑隔离保护电路
2、主电源IC,工作条件是否满足,
3、3M 5M,LDO是否损坏* A; b3 x6 c7 O7 v
4、充电IC很少会影响。2 W% T0 o* K) ^. L3 n0 y2 |# B
5、EC不良会影起待命掉电。
不触发; H( r+ m" B" k0 w
1、有无短路(测各电感的对地阻值)(通电摸有无发烫无件)(电池芯片、参考电压IC)
2、有无CMOS电压、CMOS电池放电(Sony). H& ~4 h1 I1 d5 k3 o- F, k
3、看有无虚焊(对一些易虚焊的元件和芯片拖锡)、(按住南北桥、CPU能否开机)
4、有无各组供电(3M5M及LDO)
5、无3M 5M不触发(查系统电源芯片的所需条件)(查电感的对地阻值是否正常)
6、有3M5M不触发: P! j: q3 P5 J+ l% Z$ k& M
a、BIOS资料坏或空焊6 u9 B& |( X3 Q1 l
b、开机线路
c、SB NB EC 起振。# N% K. `, G* {, ^3 _" P8 H
不过CPU
1、COMS电池放电! i  F# V6 B: B" E
2、是否有虚焊:按住南北显CPU,加焊易虚焊无件
3、本身及座
4、查CPU工作条件供电1.1---1.8v、时钟0.3—0.5,复位1.05、PG1.05、参考电压1.05,AD线阻值。CPU无核心供电首先要查其它供电是否正常。% h5 v& I4 s1 D2 I& Z/ C+ }. S
5、无供电:a、看其他分供电有无b、查IC的工作条件[VCC、控制(SB、PG、PMH4)- x' z! @1 B3 ?# Z) k% @
6、无时钟:时钟供电、时钟电阻3 a4 u, M7 w" ]3 `# [  `8 [
7、无复位:分PCI无复位(重点查南桥时钟和供电、及门电路),PCI有复位重点查(北桥的时钟和供电和I\O、网卡、声卡、BIOS)。
8、AD线阻值:CPU到北桥、内存到北桥的、MINIPCI到南桥、USB到南桥、硬盘到南桥
9、各BGA上的电容阻值( g8 D5 B5 A3 J! G. U" {
10、内存及槽。
11、DELL码片会导致不跑CPU。* X2 `' F  @1 ?* K" _  E
12、其它地方短路  Q9 q9 R9 \, [3 L
六、挡内存0 R" [# a3 s; H8 T4 q
1、CMOS放电7 g5 R3 D- p3 p& r, D1 N
2、内存及槽1 t( T! b3 x6 K8 J# O
3、看内存工作条件,供电、时钟! Z, B3 L0 s5 {/ s% k
4、北桥(量NB至内存的AD线)1 F+ J" f1 t" ?9 z: m
5、刷BIOS、拖换EC
6、南桥(d600 d800
7、接口芯片3 E( ^# z' t' b# a& U+ t
8、码片安全芯片。
9、其它地方短路! J$ R0 H/ T9 e( d2 T1 u8 J8 R' B
七、挡显卡
1、量工作条件,! [1 F' v" W+ s% I+ o
2、量显卡下面和背面的耦合电容是开路,短路,如短路,则显卡短路,或看显卡是否发烫。+ j4 k" k: k, t- K% r
3、刷BIOS。2 o' C! x4 z! H+ }  }
4、换北桥、显卡、27MHZ晶振是否起振。
十、掉电
1、温度风扇
2、主供电流不足引起(系统供电、CPU供电)CPU电路居多,还可能是其它分组供电出问题。可在开机瞬间测各组电压,哪一组没有变化则是哪一组出现问题
3、检测电路保护引起(屏接口供电保险到1.7A掉电)
4、CPU(T20到0.6)  c, w  i% v  T: K3 V3 z1 \4 v/ W) [
5、拖内存槽(东N723到0.4)1 u5 v9 u: J, C% |& e" w, A
6、I\O、BIOS6 u8 n! T6 o% O8 t* p" z; f
7、高压条坏' I  d0 `! y( s1 H% T1 J* u" u% n- `
八、报警
1、内存$ A6 A6 l5 `' S( j$ N
2、显卡
3、其它外设(如MODEM)3 ]+ N% R/ {1 i* |4 G5 j
九、不稳定,有时可以开机有时不能开机
1、加焊CPU电源芯片
2、CPU针脚内部接触不良' h: n  c5 A7 ^# i3 D
3、内存时钟芯片、内存电容
4、显卡: E  [+ W9 w3 o" m$ y7 h
5、休眠开关有问题
6、PMH4氧化
7、北桥空焊(同时会死机)
8、pcbus 管理芯片损坏(sony)
9、显卡振谐电容。 ; N0 \- ]+ h9 b4 g1 m; B
十一、暗屏
1、灯管坏
2、高压条坏
3、背光系统
4、供电、保险
5、屏线及接口
6、显卡问题、可找合适压连接到控制脚
7、EC
8、  CPC 休眠开关
9、温度过高引起
(注:灯管上的两根粗细线不能接反)
十二、花屏
1、重装驱动7 A" r3 I6 L+ f% x8 u
2、换内存5 c- x% X% s% J# i! b* U- E
3、外接显示器
4、正常则是屏、屏接口、屏线、主板接口(少数则是显卡问题)
5、不正常则是显卡和显存1 Q% e7 b+ Q5 z! Q5 p6 M5 j1 `
6、主芯片、LVDS接口芯片虚焊和损坏。' \; z) u8 O$ u4 ?' }- c) H  S
7、屏线接口色差信号滤波电容损坏。(神舟)
8、如是独立分离显卡则要考虑热插槽。/ M3 r1 Q+ {8 Y* [# w' t4 d$ D7 b$ S' q
9、字体花为显存问题
10、北桥?! I% `  \7 L. I5 j6 k
十三、黑屏' \6 X9 S; j9 D
1、本身屏不显,外接也不显,电流正常,加热MCH和显卡(常见IBM  T系列)
2、屏本身。
十四、红屏
1、屏本身. ^7 x( i' a& v! `! L' e8 J
2、灯管严重老化( O+ f1 h+ a$ h& H- M4 b; Z
3、屏线接口处排阻,信号线排阻,不正常会缺色先测接口。
4、显卡,MCH。
十五、黄屏- @- E( {; J5 ]" E
1、屏背光坏! B6 a  l- o/ h# B' Z% G  |
2、灯管老化
十六、青屏或灰屏
1、屏线坏/ c" r& c; }. |0 m
2、显卡很少损坏
3、屏. Y& Z5 u: |1 @5 ]; o; I9 d9 x
) x1 c% Z8 ^# \& n9 g9 k0 v7 D
十七、白屏
1、屏本身及接口处供电保险。6 T3 v2 k! z  c0 P- d! p' T
2、屏线断、接口虚焊" \$ g& d5 ^7 g1 |" ?/ ~
3、屏上保险烧坏且无电压查VCC3P的供电,一般是MOS管击穿,如MOS管好,查G端控制信号连到的IC 9 G; Y; p  A+ m7 a! s, q8 f
4、LVDS芯片。, |9 j( |5 ^  |
5、被改过的高压条损坏也会引起白屏和不过内存6 b8 |: m6 r5 I+ s% c
, m; S2 x+ h6 |+ V. M. H# P
十八、不认硬盘) R) F0 F# `1 M* H7 N2 h3 [, d9 [6 n
1、硬盘本身损坏(保险)% U# z* U3 Z/ u( J. D; S1 f$ G
2、排线
3、接口损坏) c" x: l  T# R% y0 u; D
4、3V供电、5V复位* [9 h2 {  A+ O# u: [- }4 O; e7 j
5、南桥损坏(3—--18脚为AD线)% E. v/ _' _% D
十九、不认光驱
1、光驱本身
2、排线" _' \! N0 {! `; t
3、接口
4、供电,复位3 A9 R  X) c6 T; K7 V+ A
5、南桥5 L# a: u! a) ~
6、刷BIOS4 K: w, X% B$ {$ @" d' k8 o
7、底盘数据控制芯片损坏+ F. x' o* ~' \! [0 N
二十、不能上网3 {6 U: a4 F7 I/ b
1、网口本身损坏9 y0 ?/ v% v" ^, ^
2、如接收发送的数据包都正常,则是IP地址默认器坏
3、网络变压器
4、网卡本身3 [8 Z. M# c! B$ m; I9 o, A# v
5、时钟、晶振。; R( r* w- J2 s$ B1 q# d$ |$ T
6、南桥损坏
"看电流变化0.03---0.5----0.9----1V----1点几伏" 有没有搞错呀?是V还是A?  发表于 2011-7-4 11:40
发表于 2011-7-3 23:45:20 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
二十一、没有声音
1、驱动程序
2、接口
3、功放
4、声卡本身
5、周围元件
6、扬声器
7、南桥坏
8、找不到声卡,一般供电时钟,贴片,功放、南桥的问题,如找到声卡但没声音,一般是电阻电容的问题
二十二、进系统死机掉电
1、系统本身
2、散热系统如风扇(用一段时间死机)
3、内存
4、南桥北桥
5、显卡
6、硬盘
7、CPU本身
8、CPU座
9、CPU供电芯片
10、            网卡影响南桥
二十三、进系统前死机
1、内存
2、硬盘
3、南桥
4、显卡
5、刷BIOS(联8050、E2001显LOGO后死机)
二十四、死机
1、不规则死机: CPU问题(80%)、南桥、IO、
2、有规则死机:散热、内存
3、显卡
二十五、重起
1、软件系统
2、风扇
3、windows就重起(硬盘、CPU、内存、核心供电、功能芯片。)
4、温控芯片
二十六、显示后蓝屏
1、系统本身
2、内存
3、硬盘故障
4、显卡
二十七、进系统黑屏
1、南北桥
2、1394和网卡
二十七、不进系统
1、温度风扇
2、内存条及槽
3、南北桥空焊
4、极少数为BIOS
二十八、自动触发
1、北桥空焊
二十九、报错
1、163、161为电池报错。
2、8611为键盘报错。
3、0188、0189、0175解密
4、0210、stuck  key of 0232:键盘错误
三十、不能软关机
1、内存问题
2、系统问题
三十一、不能进CMOS设置
1、COMS电池放电(SONY)
三十二、电池问题
1、用电池开机不稳定:电池芯片虑焊、
2、电池不触发:A、电池内部故障B、允电隔离保护C电源管理电路
三十三、键盘问题
1、断线,几个键不能用
2、控制电路损坏!
3、键盘数据线出现问题
4、有脏物清洗.
5、串键:换H8、IO后OK。
是不是中华维修网 的啊。是的话,是我师傅写的  发表于 2011-7-10 14:42
发表于 2011-7-4 07:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 我爱死你啦 哈哈
发表于 2011-7-4 07:54:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收藏了谢谢
发表于 2011-7-4 07:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总结的很详细
发表于 2011-7-4 07:56:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,写的不错,资料好。
发表于 2011-7-4 08:03:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错,
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
yangzkun2015 -5
liujingquan0408 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-4 08:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,O(∩_∩)O谢谢楼主分享
发表于 2011-7-4 08:33:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主是不是培训过啊,总结的那么详细
发表于 2011-7-4 09:03:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
总结的很详细啊
发表于 2011-7-4 09:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是有这么简单就好了,笔记本的故障是千奇百怪的。让我们新手琢磨不透啊。
发表于 2011-7-4 09:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有实用价值,谢谢
发表于 2011-7-4 09:39:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对我来说太有用了!谢谢!
发表于 2011-7-4 09:43:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
真是好资料,赶紧收藏!
发表于 2011-7-4 09:55:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主了,这个对我们新手用处太大了
发表于 2011-7-4 10:07:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
此帖先收藏 需要的时候好好的看看。。
发表于 2011-7-4 10:55:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e183:}谢啦,先收藏后学习!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2011-7-4 11:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,我真爱死你了,一直在找这东东。没想到,今天终于等到了。。。
发表于 2011-7-4 11:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太感谢了 好人一生平安
发表于 2011-7-4 11:49:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个维修思路总结的不错,很有用啊!修机器思路很重要!LZ继续努力,多弄点好东西!
