查看: 3826|回复: 5
笔记本上电后掉电
发表于 2011-5-31 13:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
准备学笔记本维修了,先来补充点营养,大家通常觉得笔记本掉电是有电压出不来,短路对吧,思路是怎么样的呢,比如说电压出不来,是测哪里的电压,是在没掉电之前测,还是掉电后,还有短路,也是根据上电电流来判断到底哪里短吗?大大们都把自己的理解说出来分享一下啊。。。
发表于 2011-5-31 13:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要沉啊,第一次发帖就支持点嘛,俺还没得到想知道的呢,,
发表于 2011-5-31 15:16:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
常见故障:
A.机子刚点亮就掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良)、
B.在系统启动过程中掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良,南桥虚焊)
C.在刚进桌面就掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良,没有硅脂)
D.在使用电脑过程中,只要移动就掉电
E.在使用一定时间后掉电(散热问题、滤波电容)电源管理芯片虚焊
F.在使用过程中不定时频繁掉电,(CPU供电芯片虚焊,座子虚焊)
G.在使用某软件(使拷机程序)或插入USB设备掉电(南桥虚焊)
H.在使用过程中突然掉电再次开机无法开机,放置几天正常开机、
以上多为CPU供电芯片性能不良引起
                               A.转速不够
                               B.风扇无供电
        散热部分         C。温控电路损坏
                               D.散热风扇太脏
C                             E.散热片与CPU之间硅脂失效
P                              A。有极性电容性能不良
           供电部分       B。供电芯片性能不良或虚焊
U                              C。CPU供电芯片接收SHDN不连续(多为NQ虚焊引起)
             CPU性能不良,CPU座虚焊
电源
电源管理芯片虚焊导致掉电
独立出来时由其四列封装形式,一但出现机子使用过程中掉电首先考虑加焊此芯片
注:如机子正常,当你拆机装起来时出现掉电现象应检查
1 CPU接触是否良好    2、导热硅脂是否没加             3、内存接触是否良好
发表于 2011-5-31 15:33:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,楼主多在基地学学吧,路还长!
发表于 2011-5-31 15:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qq4482021 的帖子
虽然不太全,但还是谢谢了啊,,
发表于 2011-5-31 15:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 2000yyf 的帖子
嗯,,还是开课时听喜哥讲吧。。
