查看: 6854|回复: 30
华硕Z99D 开机能听到反复重启近logo的声音内外屏均无显示
发表于 2011-5-22 22:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
华硕Z99D ,开机能听到反复重启近logo的声音,屏幕无显示,外接显示器也无显示
论坛有的说加焊显卡修复的,有说加焊桥修复的,先易后难,下显卡不用大拆卸,10分钟加焊完成,试机,涛声依旧。
看样子想偷懒是不可能了,拆吧,加焊桥,试机成功,一切正常。
对于老手来说,我的这个帖子可能一文不值,千万不要拍砖,请给我这个笔记本维修新手一些鼓励吧!!!!
发表于 2011-5-22 22:19:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是北桥的问题  不是显卡
发表于 2011-5-22 22:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
en... 好样的  经验决定一切
发表于 2011-5-22 22:28:02 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
你的板是集显的吧!不然加焊北桥就好了?
发表于 2011-5-23 10:29:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一台Z99H的,能听到开机的声音,就是不显示,现在还没搞好,北桥和显卡都换过了。
发表于 2011-5-23 10:32:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原来的时候遇到过不过显卡的
发表于 2011-5-23 10:34:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种AMD的就先加加北桥!!!!
发表于 2011-5-23 10:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥拆下来重新植球吧
发表于 2011-5-23 10:45:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个单桥的,发热量很多,很容易有问题的
发表于 2011-5-23 10:47:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这板不好修,我这里都换过几张了,
发表于 2011-5-23 11:10:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前不久我修ASUS  A8J的,故障和你说的一样,换了显卡故障依旧,让客户拿走了。
A8J跟Z99D不一样, Z99D显卡北桥都容易出问题。  发表于 2011-5-23 11:34
发表于 2011-5-23 11:22:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊一下北桥 可以么
发表于 2011-5-23 11:27:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
完全没有头绪啊
发表于 2011-5-23 11:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种机好像南北桥集成一起的。加焊北桥就可以了
发表于 2011-5-23 11:36:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我一般是这样的,把显卡拆下来,测,北桥到显卡插槽的数据线 也就是偶合电容哪里的阻止,来看是北桥还是显卡。
发表于 2011-5-23 12:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器不是显卡就是桥!建议做桥之前还是量量先!
发表于 2011-5-23 12:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了。。。。。。。。
发表于 2011-5-23 13:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
加焊的话,不久就会回来的
发表于 2011-5-23 13:35:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 柳石仟 的帖子
这个板子就这样!
发表于 2011-5-30 23:39:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
回复 等等我 的帖子
独立显卡的
机器修好了吗???什么结果  发表于 2011-5-31 11:10
