查看: 2012|回复: 12
[笔记本]
再发一个过程有点复杂问题比较简单的笔记本维修过程
发表于 2011-3-6 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个acer笔记本 不开机,客户说是被甩到地上了 导致不开机的,拆机检测 返现主板供电上一电感和MOS管虚焊了,加焊后通电OK,接可调电源正常开机了,于是装机,心想这个钱来的容易,哪知道 装完成后,用可调电源开机确实正常,用客户新买的OEM电源确是开不了机,郁闷了,以为电源有问题,这下麻烦了,还不好跟客户说了,担心客户说我的笔记本本来是好的,就是电源不行,却跟我说主板有问题,心理正担心呢,我们说再把电源拿来测试,19V正常啊,于是再换电源还是开不了机,连续换了好几个都不行,就觉得应该是电源接口有接触不良,因为他摔坏的首先就是他的电源适配器的插头,那么顺理成章的想到接口有可能还不良的现象,于是拆机,使用OEM电源时,VIN的电压在17-19之间波动跳变,而B+电压是3.5V 7v 19V之间跳变,而可调电源就是19V 稳定的,很正常。那么既然怀疑电源接口,就另外焊接了一个电源接口在PJP1处,顺手就找来了一个HP子弹头那种19V 4.74A的OEM电源来插上,诶,VIN电压正常了,B+也正常了。心想这下搞定了,问题还有点怪,电源接口还出这种怪现象啊,不可思议,然后就把原来的电源接口给搞掉,装上一个联想的头子,然后就再上电测试了,VIN和 B+又不正常了,怪怪怪啊...纳闷中,正好有一个原装的ASUS笔记本电源,拿来试试,好 了,真的正常了,反复测试若干次都正常了,客户也着急,我跟客户解释,说可能主板被甩后主板的滤波电路出现了缺陷,只有原装电源那种滤波和抑制干扰做的很好的电源才能正常使用了,这种情况下修主板意义不大,既费马达又费电,不若我的原装电源便宜给你算了,问题也得到了解决,也节约时间了。客户同意了,就装机完成了。
这个过程是现场维修的,客户最后走的时候,还反复用他的OEM电源和原装电源试了好多次,不禁发笑,太奇怪了。因为他的OEM电源通过转接口,在我的HP笔记本电脑上正常开机,说明电源是绝对没有问题的,但是就是不兼容他的电脑了。
这一点我的有点晕乎....高手们 ,发表点意见.......
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2011-3-6 11:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
忽悠,纯粹忽悠,这种事都被你忽悠成了!
但是问题出在哪里呢?电源口那里的电压不跳变吧?
发表于 2011-3-6 11:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同感,有时小问题确实挺折腾人的!其实怀疑接口楼主可以通过转接头把线直接焊在板子上试试的。
发表于 2011-3-6 12:51:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源接口的电压也在跳啊...
这个不是纯粹忽悠哈 遇到这种问题 你能怎么修 关键是把客户的问题解决
发表于 2011-3-6 12:56:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就是直接飞线到PJP1的主板接口上啊 你没有仔细看我的描述 也可能是我说有说清楚 我用电源接口飞线后第一次发现电压正常了 换了接口不行后 又换回去试过的 还是不行 确实不知道是眼花 还是巧合 后来怎么试都还是不行 这些问题我们都考虑过了
发表于 2011-3-7 23:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
理上说不通啊,期待有结果
发表于 2011-3-8 20:39:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有遇到过这种情况,我遇到过HP的机子用可调运行很缓慢,更换原装适配器或者高仿就可以了
发表于 2011-3-8 22:22:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没听说过,, 第一此听到
发表于 2011-3-9 08:26:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很想知道到底是什么原因
发表于 2011-3-9 14:25:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP 的笔记本 电源适配器不匹配 导致出问题的 很常见了 但是我这个我就有点无语了..
发表于 2011-3-18 22:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
象这种问题修的意义也不大,能够及时给客户解决问题,能赚到钱才是关键
发表于 2011-4-15 13:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是接口接触不良引起的。
发表于 2011-4-15 14:59:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
期待答案呀
