查看: 4789|回复: 21
真心求助,本人已学昏了(跑电路)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-14 20:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这段时间在学笔记本维修,现在在学PC板子,学基础,但是老师只能讲理论,问了些问题,把他都问昏了,去书城找相关,计算机电路图,跑电路此类书籍,根本没有......只能求助于此地了...谢谢大家帮帮忙啊
问题1:      主板上有电源线,信号线,零线,地线? 区别是什么?
问题2:      主板上比如CPU风扇的接口,其中有一根是接电源的,一根是接信号线的,还有一根接地的吗?但是有的主板为什么有2根都是接地的啊?
问题3:      主板跑电路只能从信号线跑吗?能从电源线跑吗?。。。。两者区别是什么啊。。。信号线难道就不带电了吗?
问题4:      如果跑电路跑到一个Q的三极管,是自怎么确定,基极,发射极,集电极啊?老师说用数字万能表打,通了之后两次数值,其中数值大的是发射极,数字小的是集电极,。。。但是在主板又测不准,,还需要把三极管弄下来测吗?这不是很麻烦,在实际跑电路中有必要分清三极管或场效应管的各个极吗?
我的问题好象多了哦,不知道大家看明白没有。。。真诚希望得到解答啊,谢谢大家 学不懂的感觉很难受....
发表于 2008-3-14 20:58:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我已经了解你的苦
发表于 2008-3-14 20:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 2%C4%EA%C0%F1%CE%EF
这里面的电路板走线图应该可以回答你的问题。
不过你现在分数和经验换不够。这样吧,你按下面的帖子指导去答题,答完估计就可以下载。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-28113-1-1.html
发表于 2008-3-14 21:07:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你要学活,不要学死,不要钻牛脚尖
发表于 2008-3-14 21:17:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放松点 小兄弟 慢慢来 以后你就知道你现在问的这些都不是问题  呵呵 对自己有信心 能学多少学多少 到火候到了自然就成了
发表于 2008-3-14 21:26:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家的关心,这论坛感觉真好,帮忙的人都挺多,以后常住这儿了,呵呵
发表于 2008-3-14 21:27:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
真羡慕你有老师问,有专门的时间学习.......。理论学习和实践的过程,是一个不断解决问题、又不断积累问题的过程。所以有时欲速则不达,学得太烦时,转移一下思维,会有柳暗花明又一春的感觉。
[ 本帖最后由 寂寞沙洲 于 2008-3-15 09:01 编辑 ]
发表于 2008-3-14 21:38:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
记得我刚开始学的时候也是整天搞到头昏脑涨的,后来就去买了一张空板(没有任何元件的板子),这样跑线就轻松多了,整板跑一圈,脑子里有一个大致的印象了学起来就好了
发表于 2008-3-14 21:39:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关键在于教基础的老师对于计算机主板的实践很少,对于实际操作问题出现特别多,问了之后得到的答案基本包含:可能2字......如果真到了跑线路课程之后,怕误入其途了..以后的思维方式就要重新转变...现在心里也挺烦燥的,其实(本本波 )版主说得很有道理~~~~~曾经做其它事也曾有体会,加油学吧
发表于 2008-3-15 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主应该先找一些基础的书看一看
发表于 2008-3-15 16:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
和我前几天想问的东西一样, 你要想学会跑电路,就要知道起点和终点,中间经过些什么元件.
比如从电源坐9脚到南桥, 中间要有个三脚变压器.   要想知道这些就要买些基础的书看一看.
呵呵,俺也是刚学没几天,不知道说的对不对,也请高手指点一下.  如果俺说的对请给俺加点分吧,不好意思.
发表于 2008-3-15 20:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 张先生 的帖子
这些资料不错,对开始学习的人来说很好.谢谢!
发表于 2008-3-17 10:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人正在学习中!感觉要学的太多了!很多东西要靠以后在实践中慢慢积累!
发表于 2008-3-17 22:25:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看贴也是一种享受!谢谢!!边想边学。。。。。。。
发表于 2008-3-18 10:51:39 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这么好的东西,把他顶到前面去。让大家都分享下。
发表于 2008-3-19 10:35:30 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
呵呵,我跑电路也跑昏了。只有多跑了。
发表于 2008-3-19 13:41:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
l路綫路是新手的一道難題,,要多練習,,
发表于 2008-3-19 19:56:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我比较反对初学者一开始就上来跑线路。首先要搞清楚跑线路的目的——通过依据实物绘出电路图,从而进行电路分析,最终弄清电路原理。如果只画出了电路图,但不了解电路原理,那就一切等于0,这就是一些维修人员的悲哀之处。
我主张初学者一定要从已知推未知,先找一个有电路图的主板弄清电路原理,再去有比较的进行其他主板跑线路,我想这样才能举一反三,事半功倍。
发表于 2008-3-20 00:52:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主属于半路出家型的。。缺少必要的无线电基础
发表于 2008-3-21 15:52:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
书是要看的,但实践才是能吾出道理,碰到弄不明的地方,就要打破沙锅问到底,
