查看: 1431|回复: 6
笔记本维修实例6
发表于 2010-11-28 19:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想 E200C开机,出现图标后就死机。拆机将BIOS芯片更换,或者对BIOS芯片重新刷写新的程序。此类故障多为BIOS的损坏主机无法完成自检造成的。
发表于 2010-11-28 20:48:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是E200也是这种故障比较多呀。
发表于 2010-11-28 22:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
程序写与原来一样的还是高一层次的?
发表于 2010-11-28 22:18:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬体不会坏吧
发表于 2010-11-28 22:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是南桥问题
发表于 2010-11-29 00:07:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过一台X200的一断电就开不亮了的,电压跑到0.97
发表于 2010-12-2 17:37:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主 说下  你是怎么判断 bios坏的
怎么想到哪里的
