查看: 18540|回复: 126
[笔记本]
笔记本维修实例-IBM T60 不充电
发表于 2010-11-24 21:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
笔记本维修实例-IBM T60 不充电
今天到一机器不能充电.初步检测是主板的问题。马上将机器拆开接着便电池周边的保险逐步量了一遍发现没问题呵呵......因为在我的记忆中这些家伙最爱坏,一般能走捷径时我是一点也不放过的.没办法了,只好打开电路按照时序一步一步来查了.
首先我测了U42的电源脚1PIN和10PIN电压都属正常.接着我第8PIN(SHDN#)开关电压3.3V也正常,4PIN(REF)也有4.09V,26PIN(cssn)&27PIN(cssp)电压均为19.6V,(正常这两组电压是不相等的相差在0.7V左右)当时没在意以为是万用表测量时的误差.只发现28PIN(IINP)电压不正常为0.7V,正常为2.6V左,问题应该就出在这里.当时以为U42坏了.将其换掉.带上电池接通电源等了半天还不见电流有一点点变化当时急了.用万用表一测原来故障依旧.经过半天排查才发发现28PIN的电压是因为26PIN和27PIN之间电压不正常引起的,接着就顺DCIN_CURRENT_P,DCIN_CURRENT_N这两个信号往上查,
发现Q36第4PIN只有2.6V正常应该在20V左右,这信号是东芝芯片U61发出的DCIN_DRV。
问题点应该真正露出水面了应该是U61这边出问题了。接着还是按时序一步一步往下查
发现C336第2PIN电压为16V左右这里正常电压应该在24V左右这是一个自举升压电路,往上一查发现D57坏了.将其一换.插上电源万用表一测前面所提的电压正常了接上电池一会久违的充电电流出现了.
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7977952元2023-1-18 03:34
 会员13872140.5元2021-11-1 23:04
查看所有购买记录
lz 这个24V升压电路损坏,绝对是不能开机吧,,为什么先去修充电去了呢?保护隔离都没有彻底打开  发表于 2010-11-29 10:47
参与人数 13下载分 +159 原创币 +1 收起 理由
583600096 + 5 精品文章
大西北西西 + 10
王大修 + 100 积分基金奖励优秀原创100分!
刘丙全 + 5
黄长伟 + 5
豆腐刀 + 6 好大的一圈
wchj5120 + 5 知道一看 但是你图中注明信号定义 新手就好.
机械写轮眼 + 5 原创内容
弃门出击 + 5
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本文由 会员331995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-25 09:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰、我只记得DCIN_DRV是东芝芯片发出的、真正的源头是哪里还真给忘了、看了楼主的帖子才想起、、、昨天一台T42不充电、DCIN_DRV为零、换东芝芯片好的
发表于 2010-11-25 10:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对,自举升压电路很容易出问题
发表于 2010-11-25 15:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错!!那个二极管是直接击穿了还是开路了
发表于 2010-11-25 16:13:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 346810205 的帖子
是开路了!
发表于 2010-11-25 19:52:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑电路好熟啊!真厉害啊
发表于 2010-11-25 21:39:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
电池充放电的维修,我也遇到好几例,也看过一些维修实例,可到实际维修的时候总感觉两眼抓瞎,不知道该如何下手
发表于 2010-11-26 10:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 Alexthinkpad 的帖子
  Lz  U61要满足什么条件才会正常发出,ACIN-DVR能否指点下我?
发表于 2010-11-26 11:50:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 小魁 的帖子
就是需要图中的自举升压电路工作正常以后才会产生一个20V左右的DCIN_DRV电压.
发表于 2010-11-26 12:25:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没修到过不充电的呢   貌似不充电这故障修起来很复杂
发表于 2010-11-26 14:15:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请问楼主是怎么知道这两个脚电压不正常啊?为什么他们不正常会硬下疳28PIN呢?请楼主详细说明下。谢谢
发表于 2010-11-26 15:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好大的一圈,这机器应该开不了机吧,隔离电路都没有导通呢
发表于 2010-11-26 15:53:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主想请你回答一下:“经过半天排查才发发现28PIN的电压是因为26PIN和27PIN之间电压不正常引起的
请问楼主是怎么知道这两个脚电压不正常啊?为什么他们不正常会硬下疳28PIN呢?请楼主详细说明下。谢谢 ”这个问题我也很想知道,最大的颖问是你怎么知道他们相差0。7呀??
发表于 2010-11-26 16:08:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错的分析太强悍了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
522176850 -1
发表于 2010-11-26 16:13:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 yyjjwan1627 的帖子
U41 26PIN 和27PIN是侦测充电电流的。在充电时这两个PIN电压是不相等的只相差0.7左右是个结论是在其它好机子上得出来的。28PIN 电压不是被硬下疳.而是U41没有工作这个脚没输出电压.看一下U41(MAX8765)PDF就知道了。
发表于 2010-11-26 16:48:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 Alexthinkpad 的帖子
哎,那PDF都是英文的看不懂啊,只能死记芯片工作条件了,谢谢你的回答
发表于 2010-11-26 17:05:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 yyjjwan1627 的帖子
呵呵.....有问题大家一起交流.
发表于 2010-11-26 17:10:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原理和电路很熟悉啊楼主,厉害哈!!!
发表于 2010-11-26 17:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 Alexthinkpad 的帖子
   哦。但我还是不怎么清楚。  之举电压干嘛用的。
发表于 2010-11-26 17:59:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 小魁 的帖子
呵呵.......找本电子书看看吧.具体什么用我也说不清楚。
