查看: 2884|回复: 7
acer 4710在系统里面键盘用不了,急
发表于 2010-11-17 18:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接一同行acer4710,键盘在系统里面用不了,在dos下完全正常,重新安装系统一样用不了.换过键盘.取下了触摸板,祼板进win pe一样不能用.io是wpc8763ldg,换了还是不行.南桥是gbm的.实在没有头绪了,难道是南桥坏了吗?请坛里的兄弟们帮忙分析下
已经解决,是bios的问题,刷了个1.18的进系统能用了,因为没有遇到这这种问题,所以维修得有点乱
发表于 2010-11-17 19:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是驱动不对啊 到官网下个看看啊
发表于 2010-11-17 19:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该还是软件问题,楼主不妨多换几个版本的系统看看,最好换个安装版的。
发表于 2010-11-17 19:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没换个系统吗?用安装版XP的看下
发表于 2010-11-17 20:12:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼上的,应该是软件问题
发表于 2010-11-17 22:07:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个硬盘不行的话应该就是bios
发表于 2010-11-18 11:13:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换过xp的系统了
发表于 2010-11-18 11:13:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
排除了软件问题
