查看: 3340|回复: 3
笔记本维修常见故障现象 主要故障部位 (呵呵 老手就不必看啦)
发表于 2010-10-26 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本维修常见故障 笔记本故障维修-现象 笔记本故障维修-主要故障部位
不加电
按电源开关无反应
电源,电源开关,电源板,主板
开机不亮
开机后指示灯亮,显示屏无反应
BIOS,CPU,主板,显卡,内存,信号线
开机屏暗
开机后,显示屏非常暗
主板,信号线,高压板,LCD背光管
开机花屏
开机后,显示屏花或象布一样
BIOS 显卡部位,内存,信号线,液晶屏
开机白屏
开机后,显示屏全白,
显卡部位,信号线,液晶屏
液晶屏有亮线
液晶屏显示有横或竖的亮线
液晶屏信号线
液晶屏有亮点
液晶屏显示有白的亮点
液晶屏液晶板
电池充不进电
用外接电源充电,电池显示为零
电池,电源板,电池接口板,主板
不认硬盘
在BIOS里或系统认不到硬盘
BIOS,硬盘,接口板,主板
不认光驱
在BIOS里认不到光驱
BIOS,光驱,接口,主板
不认外设
如USB,PC卡,猫网卡,等
外设坏,接口,BIOS,接口板,主板
开机死机
开机定时或不定时不能进系统或运行程序
操作系统,内存,CPU,散热部件,主板
开机不进系统
开机后不能正常进到系统里
操作系统,内存,CPU,主板,接口板
发表于 2010-10-26 12:10:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是楼主自己的过人维修经验吧?感觉不够详细的一点就是。没有解决方案
发表于 2010-10-26 13:48:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不够详细。既然是给新手看的就应该详细点。
发表于 2019-9-16 14:22:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
