查看: 2325|回复: 1
任何2D回合制游戏都卡屏(申请转正)
发表于 2010-9-29 04:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
                   故障:玩《梦幻西游》卡屏。也是。
                   解决故障方法:安装了WIN7系统就不会卡屏。超流畅。详细看下面。
            我是学修主板的。(有一年的)但是在有些软件问题确实也是让我们头痛。我自己的电脑就亲身经历过,联想家悦系列,
AMD4600+CPU。1G内存、256ATI。我玩《梦幻西游》 一运行游戏就会卡屏,过10多秒就会恢复不卡 ,再过10多秒又卡屏,
登录界面会卡,慢慢熬过游戏里面也卡住 。卡的时候就好像未响应一样。我电脑还装了《穿越火线》我打穿越火线是不会任何一点点卡的。如是我去联想官网找显卡驱动。驱动能用的都用了。硬盘低格了,装GHOSTXP进去再下载新的《梦幻西游》安装程序还是一样卡屏。我都没办法解决了,问了好多同行没有能行的。我还装了别的2D回合制游戏也是会像梦幻西游一样会卡屏的。。百度该查的查了都没有能解答卡屏问题到底在那里 。在此我连接下我的提问。http://wenwen.soso.com/z/q175040128.htm
             现在我都查了百度上的提问都没有人能解决这个问题。好多都是装的新机配置都不用了,但是就是会和我的问题一样。  确实没办法,结果我另外弄了台电脑用来玩游戏了。但是这个问题没搞定我心里就不爽,一直以来都在想办法,明明去年在此机器上能玩梦幻竟然今年不可以了?电脑从苏宁电器买来也重来没坏过的,(那时候我还没搞电脑 不然不会去苏宁买联想了。)所以我也能大概确定显卡没问题,但是前半个月我突然想到个问题,就是我买来电脑系统是出厂正版的vista系统,我学电脑维修了我就 给换了个XP克隆的用的。我想是不是XP不能行啊。如是从店里带了个win7盗版的(萝卜家园送的)回去。(我现在这个用的还是XP  因为XP系统用的比较习惯,我就想装WIN7在E盘。我XP也是克隆的。把win7装在了E盘。但是开机系统启动项里根本就不出来WIN7的启动项,又查了很久 说是只能一个XP克隆 另外的一个必须要是安装版的。后来找到这个能修改启动项
bcdautofix v1.0.5.rar (556.11 KB, 下载次数: 130)
发表于 2010-9-30 16:25:21 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
收藏备用先
