查看: 28032|回复: 215
[笔记本]
6块IBM THINk T60笔记本维修过程和大家一起讨论
发表于 2010-9-27 15:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进店情况:T60 945PMX1300显卡。客户说在别人家修过的。插电无待机电流。
拆机检查:
发现保护电路保险F2,网卡无,安全芯片无,北桥一边翘起来,一边还在主板上,估计没有拆掉,或者故意的,不知道。u41,u7,LENOVO,TP芯片都动过。看35v旁和USB供电芯片u52旁有进水被擦过的痕迹。
维修过程:
把板子给BGA师傅做北桥,加上保险,测量主板,没有短路地方,一插电流上到3A,测量北桥短路。拆掉北桥,测量没有短路的地方。重新上一个北桥,电流又上3A,北桥又坏了。这时才细细检查1.8V供电芯片MAX8632E 1pin位置不对。
找一个芯片捍上。唉,早知道仔细看看就好了,一手兄弟技术也真高啊。可怜的北桥。
再重做北桥后,加电之前,测量一下,短了,估计连锡了,拆掉,发现捍盘几点连在一起了。重做多次,捍盘有损。清理好捍盘后,不加捍膏重新做北桥,再测量不短了。以下是做好后的nb
做好后,无没有3v,5v,这是大家经常修的问题,慢慢修能查到vdd15,换D32(进水),OK
加电,电流上0.48掉电保护,加电瞬间测量各路供电正常。对于短路进水的机器,本人第一想到的温控芯片MAX1989
二话没说,12PIN34PIN 56PIN78PIN 分四组,两两捍在一起(不知道有没有这样修的),上电,呵呵,不掉了,然后一一拆开,12PIN拆开,不掉,34PIN拆掉,不掉,56P拆掉不掉,78P拆掉,呵呵,掉了,早知道先拆78P了,顺着7,8脚找,发现Q104没有了,从图纸看,这个好像温度检测三极管,还是什么东西,本人无知。
本人没有经过老师培训过,有很多芯片不知道什么命名,希望指点。找一个上了,ok了,不掉了。加上内存。电流上到0.84A,没有到检测电路那一步吧,没有打cs脚,也没有看LPC,更没有看ADS#,想了一下,来时少了一个安全芯片,本人是从T61上面拆的,会不会是他的问题,花了一点功夫找了个T60机器上安全芯片上了,开机,发现电流在0.84左右跳变三四次。示波器打开,看一下cs,呵呵,跳了几次(这个比较简单,就不详细说了),估计亮了,接屏测试。亮了。装机,加上硬盘等等,开机报时间错误,改过时间后,进系统OK了。唉,想收钱,没有那么容易,当第二次开机的时候,呵呵,问题出来,报thermal sensor error之后自动关机。论坛这种帖子很少,再一次打个图纸,查吧,第67页,以个人从图纸看,报这个错误应该是H8,U4(MAX1989),U6,U18相互关联,读取信息不对,或者温度过高等,我推测,不一定对,欢迎指错误。看H8_sda2,H8_scl2两线吧,.先小的干,拆u6,u18
      还是报错,然后把max19891-8pin又并一下,还报错,唉,还是翘起max198913脚,14脚吧,呵呵,果然不报错了,小样,找到问题了,可以到进系统那步了,没有接硬盘试,继续修吧,根据自己总结维修六步套路第四步,给与不给,接受与不接受的问题,换max1989,没有解决,只好换H8芯片,这一换不要紧,不加电了,看一下捍脚没问题,没有关系,接上键盘按,OK了,到此修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8965350.5元2018-8-25 12:06
查看所有购买记录
这样的技术才是绝对的高手  发表于 2011-4-5 19:47
不是一般的强。。。  发表于 2011-1-12 20:19
好的,向你学习,目标  发表于 2010-10-13 17:54
最后北桥不加焊膏也能焊好,这里有什么妙处呢?  发表于 2010-10-3 23:55
换max1989,没有解决,只好换H8芯片,这一换不要紧,不加电了,看一下捍脚没问题,没有关系,接上键盘按,OK了,到此修复。 为什么不接键盘不开?是你没去触发开关信号还是其他原因?  发表于 2010-9-29 11:18
网卡呢?是不是找一个一样的就 可以工作了?  发表于 2010-9-29 10:57
参与人数 8下载分 +106 收起 理由
yzz163 + 35
孤帆远影 + 20 精彩帖子
维派科技 + 5 屠工真神人也
迎难而上 + 10 原创内容
星星满天飞 + 10 妙手回春
墨星 + 10 原创内容
本本波 + 8 太厉害了!这么烂的板子也能修好
王志佳 + 8
本文由 会员91810 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-27 15:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手中的高手...
LZ真不厚道,别人虽然有灌水之意,可别人可是真心服了YOU,但你大说风凉话,实不可取。至于下面那个是自作“业”  发表于 2010-12-7 12:57
扣分,扣的真好,我不是高手,你说错了,  发表于 2010-9-29 12:55
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蔡义洪 -5
发表于 2010-9-27 15:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:4_94:}
参与人数 8下载分 -56 收起 理由
金林泉 -6 技术区严禁灌水
feinimoshu -5
广德星 -10 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
王志佳 -10
★流星雨★ -5
蔡义洪 -5
维大 -10
nikuyuan -5 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-27 16:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路不错啊,楼主有赖心啊!值得学习。
你怎么知道我有耐心,我是没有办法。邻居送修,面子问题。  发表于 2010-9-29 12:57
发表于 2010-9-27 16:08:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道大家遇到这种别人修烂的机器会不会和客户说呢?
有时要说,有时可以不说的,这个我们不说,他也知道不好修。  发表于 2010-9-29 12:58
发表于 2010-9-27 16:54:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要是我  直接就换主板了   楼主  佩服
我也想换,客户不同意,几个月都没有修板了,坐下来先试试吧。  发表于 2010-9-29 12:59
发表于 2010-9-27 18:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在你手里挂了一个北桥,收费要收多少?
这个只够本,邻居他侄的,送我一桶蓝蓝水,我报了400元  发表于 2010-9-29 13:01
发表于 2010-9-27 18:29:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主真是高手啊,这么烂的机器都给搞好,耐心和技术的完美结合啊!同时强烈鄙视故意破坏机器的维修者!
讨论,不是说其它的,下面都不评了。  发表于 2010-9-29 13:03
发表于 2010-9-27 18:32:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二修的机器就是不好弄,都做手脚
发表于 2010-9-27 19:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高手我什么时候能像楼主这样就好了
发表于 2010-9-27 19:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么烂的板都修好的,真牛,上手实在搞得是太惨了
发表于 2010-9-27 20:08:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害呀,啥时候才能有怎么好的技术呀。要是我的话早就叫客户换板咯…
发表于 2010-9-27 20:15:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在的二修机可真是不得了
发表于 2010-9-27 20:21:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手,佩服。希望自己很快能达到楼主的水平。哈哈
发表于 2010-9-27 20:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
二修机,看一下是否动得过多,如果多则建议用户直接换板吧,不然太耗时间了。
发表于 2010-9-27 20:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没培圳过就有这等身手,不知道怎么练出来的?
发表于 2010-9-27 21:46:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主好功夫 高手中的高手啊
发表于 2010-9-28 06:53:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
通电短路,也是就主供电短路,可能 是北桥短路吗,我昨天也遇到一个,主供电短路,别处不热,就是北桥热,怎么也想不明白19V,北桥怎么短路。
上管也短了  发表于 2010-9-28 11:10
发表于 2010-9-28 08:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
真是高手。遇到问题都有解决的对策。很厉害,很高手。佩服了
发表于 2010-9-28 08:48:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我想知道楼主没有3 5V是怎么查到二极管那的啊
