查看: 1702|回复: 5
国产笔记本维修之后不能装系统,大家支支招…………
发表于 2010-9-23 10:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迄今为止,遇到三例此类故障,
1,清华同方锋锐K400,开机不显示,问题解决之后,不能安装系统,故障现象为:
     a:装上硬盘,POST自检缓慢,进BIOS缓慢,拔掉硬盘,一切OK
     b:拔掉硬盘,用优盘做启动盘,POST自检速度正常,进bios正常,进PE正常
     c:更换硬盘,故障依旧,将硬盘换到别的机器上去做系统,正常。将硬盘放在别的机器上将
        系统G进去,再拿回来装上,问题依旧。不能进系统
2,清华同方锋锐K400,问题同上
3,TCL  K40,开机不显示,更换南桥后正常,还是装不进系统,极度郁闷…………,撞南墙ING
      中
发表于 2010-9-23 10:47:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
估计要从南桥和BIOS下手,试试看
发表于 2010-9-23 10:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过,无果!!
发表于 2010-9-23 10:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xcli168 的帖子
    试过,无果啊!
发表于 2010-9-23 13:02:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你装上硬盘以后量一下硬盘的供电电压  供电不足 硬盘的转速不够会导致这问题
发表于 2010-9-23 18:49:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
再换 一个南桥
