查看: 2750|回复: 14
HP nc4000 蓝屏
发表于 2010-9-7 12:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
老机子用了好几年了,早先插2个内存条,后来不能开机,只能插一个,再后来经常蓝屏,代码主要是0×0000000A、0×0000008E、0×0000004E、0×0000007E,7、8月份的时候已经无法使用,检测内存插槽、内存条、显卡等均无故障,好几个维修人员检测不出故障点,于是闲置1个多月,今天开机发现又能插2个内存条了,但是故障显然没解决,我是没能力解决了,求助笔记本维修高手指点一二,最可能是哪儿的问题呢?如何解决?
发表于 2010-9-7 19:09:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一直没人关注啊,自己顶起来
发表于 2010-9-7 19:30:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
自己不顶,帖子就沉底了,当高手上线,习惯性打开这个版块的时候,关注最多的还是排在前头的帖子吧
发表于 2010-9-8 12:34:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
继续求助,难道这个问题太难,以至于都知难而退了吗?
发表于 2010-9-8 20:02:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
帖子沉的飞快,不顶问题难以解决{:4_83:}
发表于 2010-9-8 20:32:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
时钟和北桥呗!
北桥虚焊?  发表于 2010-9-14 21:09
发表于 2010-9-14 21:10:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 杨方斌 的帖子
时钟?求解释,谢谢!
发表于 2010-9-14 21:28:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0x0000000A故障
  通常原因 驱动程序使用了不正常的内存地址。
1.如果Windows 还可以启动,检查“事件查看器”中显示的信息,确定引起问题的设备或驱动程序。 卸载有问题的设备或驱动,然后重新正确安装。
2.关掉或禁用一些新安装的驱动程序,并删除新安装的附加程序。
3.拆下一些新安装的硬件,如RAM、适配器、硬盘、调制解调器等等。
4.确保已经更新了硬件设备的驱动程序,以及系统有最新的BIOS。
5.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
6.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows 2000/NT兼容。
7.在BIOS中禁用内存缓存功能。
8.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
复制的??  发表于 2010-9-16 12:48
发表于 2010-9-15 21:08:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
再次顶起,问题待解决中
发表于 2010-9-15 21:12:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重分区 了吗
重分区了哈  发表于 2010-9-16 12:47
发表于 2010-9-15 21:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洗洗内存和槽子,换换内存看看
做了多回了,呵呵  发表于 2010-9-16 12:47
发表于 2010-9-16 00:10:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
因该是北桥虚焊  碰到好多
一开机正常,开机时间一长就热,一热就蓝屏  发表于 2010-9-16 12:46
发表于 2010-9-16 00:52:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换CPU试试看~~!
根据何在?  发表于 2010-9-16 12:47
发表于 2010-9-16 12:51:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 马碧波 的帖子
    目前我也是这么想的,虚焊是因为散热不畅造成,直接影响了内存这一块儿,但我并不能确定,只能是怀疑、揣测
发表于 2010-9-20 08:11:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个北桥容易虚焊
