查看: 22863|回复: 105
南桥芯片损坏的判断方法
发表于 2010-8-31 11:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥芯片损坏的判断方法
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
  2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
  3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
  4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
  5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
  6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
  7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
  1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿!
  这个时候一般SB5V/3.3V会有短路现象,打1117输出脚,阻值为0则南桥击穿!
  2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
  一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
  这个时候的原因是AGP的供电不正常!修复后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!
  WB1601A只在杂牌主板中见过~网上找不到相关资料~
  如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
  南北桥通讯电压MOS管不正常也会引起南桥发热~
  下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
  1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
  2)CMOS跳线中间脚对地短路
  3)接ATX不触发南桥发烫
  4)对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!"尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!另外USB线路上的排阻排容也会影响!(这招维修笔记本的用的很广泛!我也是跟笔记本维修的哥们学会的!不过忘记加上来了!)
  想更准确的判断南桥击穿可以通过打AD线来判断!
  另外需要注意南桥相关测试点对地阻值不正常时要首先拆除网卡芯片后重新测量。
                   作者:songjc
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
重庆桌森电脑 + 1
赤子威龙 + 1 辛苦了!
老五哥 + 1 总结的很全面,辛苦了。
发表于 2014-3-22 12:16:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
收藏一下, 新手学下
发表于 2014-3-22 14:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很实用。。
发表于 2014-3-22 15:33:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好贴必须学习呀~
发表于 2014-3-22 16:24:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
新手学下了
发表于 2014-3-23 13:55:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错不错, 收藏啦
发表于 2014-3-23 17:38:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好贴啊 学习了
发表于 2014-3-23 22:40:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
收藏啦 收藏啦 收藏啦
发表于 2014-3-24 10:34:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前人栽树,后人乘凉。 感谢LZ的分享。3Q。
发表于 2014-3-25 08:38:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
好贴,又学会了一些知识
发表于 2014-3-25 09:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   新手学习了
发表于 2014-3-25 09:32:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我一般判断的就是手摸和大USB对地的阻值!
哦,500-600不能相差太大,感谢你的指点  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:16
麻烦问一下,打USB对地的阻值多少为正常  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:39
发表于 2014-3-25 10:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总结的很好,多谢了。
发表于 2014-3-25 10:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了。
发表于 2014-3-25 22:31:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习楼主经验,少走弯路,复制下来。
发表于 2014-3-26 09:36:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢分享!!学习学习
发表于 2014-3-29 16:01:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
      学习了长见识了
发表于 2014-3-29 21:07:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收藏一下 很有用
发表于 2014-3-29 22:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验之谈值得收藏。
发表于 2014-3-30 08:13:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好贴啊 ,又学到了几招
