查看: 2445|回复: 12
请教一个笔记本维修的中遇到的问题
发表于 2010-7-16 21:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我这里有个本,开机不亮,但是插上vga插口是没有问题的。换了高压管和屏都没有弄好请问应该从哪里判断问题呢 。谢谢高手赐教
发表于 2010-7-16 22:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能不能听到进系统的声音?
发表于 2010-7-16 22:22:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给你个思路
哪块好的屏接上去看看    好的的话 问题在屏
还没好的话 就看看屏线  那个插座
你外接VGA能好   证明显卡之类的硬件是好的
问题就在那里了
发表于 2010-7-17 08:18:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
什么本子  换灯管试试
发表于 2010-7-17 09:34:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你说的是屏暗吗?主板的DISPOFF# 3.3V是否正常?
发表于 2010-7-19 00:43:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-7-19 10:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源指示灯在亮吗? 你擦一下内存试试。
发表于 2010-7-19 13:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机子看样子是跑起来了,只是屏没有反应不亮,要不然接外接是不会显的,有的机子接外接都正常,但就是因为显卡问题这样,但有的机子,不是显卡问题,也可能是屏的问题,虽然你的屏看上去是好的,但还是会出问题,你换块屏试试吧
受到警告 9#
发表于 2010-7-19 14:31:58 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
屏的问题,我遇到过。
发表于 2010-7-19 23:15:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我也今天因为屏的问题看了好多资料,主机应该没问题。问题多半出在上半身和排线的问题上。
发表于 2010-11-2 18:07:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏  屏线  还有那个信号
发表于 2010-11-2 20:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接VGA正常,那就要看看本本的连接屏线是不是正常,插座有没有虚焊,高压板输入端的3.3V或5V 有没有?高压板的 输出端可别量哦
发表于 2016-4-5 10:06:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到了,不知打怎么修
