查看: 2849|回复: 8
招笔记本维修工程师一名
发表于 2010-7-6 08:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
要求:修笔记本主板思路清晰,能看懂电路图。清晰本子的上电时序。熟练使用BGA,会使用示波器。上班时间时早九晚六,到时间下班,目前三人在公司维修,两个学徒,一个是我,来人基本只管修,不要你拆装机,活比较轻松,待遇3000,包吃住。合作愉快的话,也可合作经营。再次要求:修笔记本主板思路清晰,能看懂电路图。清晰本子的上电时序。熟练使用BGA,会使用示波器。江苏盐城:电话15951559393 刘工
发表于 2010-7-6 11:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ我家淮安涟水的,现在在昆山厂内修笔记本。请加我MSN:hedyfai@live.com
发表于 2010-7-6 12:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你的电话多少?三楼
发表于 2010-7-6 13:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
[求助中] 进水主板加电加不上去1#
发表于 2010-7-6 13:22 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 问题:进水的东芝M300 进水不明显。加电上到0.6不动,各路电感电压全。南桥换过两个,故障依旧。求助高手给予思路,没答案我就想动北桥了
你有这个机种的线路图吗?先仔细看下板子是否烧毁的痕迹
1.建议你仔细量下所有电压(一定要准确,是否偏小或偏大)
2.再量下CLK,主要的(1)晶振  (2)clk generator发出的clk
3.RESET信号,主要就是北桥给cpu的 cpu_rst#信号
4.以上都有的话,有条件换下bios
发表于 2010-7-7 12:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我現在是非正式會員,基本什麽都做不了,有什麽事,通過這邊聯繫
发表于 2010-7-7 12:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不便在网上留电话,如果你不能上MSN,可以加我QQ:332446963(但只有晚上可以联系)
发表于 2010-7-7 21:06:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我可以吗..........,
发表于 2010-7-7 21:10:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 bjbkx 的帖子
估计楼主带两个徒弟挺辛苦的。毕竟要培养出来要耗费很大的精力。我想楼主如果肯定加两千块相信论坛的高手都被你收了。
发表于 2010-7-7 21:12:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
顺便问一下一个熟练的台式机主板维修工程师一个月的薪水大概是多少。以广东珠三角为标准!
