查看: 3794|回复: 25
[主板&显卡]
用电流法修复SOYO主板
发表于 2010-7-4 16:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
二手主板是别的维修店修过的(说更换过CPU供电场管)~拿过来的人说北桥坏了,问能不能修好,我说先看看吧~
故障现象:触发后不上电
维修过程:
  观看外观没有明显掉件和损坏的地方,发现CPU场管都动过.其他的地方没有动,不管三七二十一,先按照不上电来修,检查待机、跳冒、32.768、都正常,RSMRST先不管,测量I/O8712的75PIN有没有跳变,测量正常跳变,在测量72pin也跳变正常,这是SB应该执高SLP_S3#信号,测量71pin没有高电平,用小刀片和烙铁加热71脚轻轻的就翘起来了,在通电上电了,我想是IO内部损坏把71脚拉低了,更换一个新的IO后通电正常上电
      对了前面忘了说我修不上电的主板一般先不插小4口的电源线,这时我插上4口电源线时上电电源保护了 ,心想CPU部分有短路,测量原来是Vcore和12V之间相互短路了,这些场管别人都干了,在线测量没有明显短路,只好一个一个拆下来测量,晕都是好的啊 ~在焊回去,心想不会要我拆电容吧,这时抬头一看灵感来了, 前面不是有维修笔记本的电源吗?用电流烧啊,说干就干,接上稳压电源把电压跳到最低,在慢慢调高电压,当电压调到5v左右时,电流到了3.6A左右,
这时用手摸摸她,左摸摸,右摸摸,很快就发现了她,藏的如此隐蔽的地方,(不要想歪了啊~)
心想刚才测量是好的啊,很诧异!~!@#%,不管她,换新的,在看电流表,很正常。
恢复烧电路的飞线,上假负载,测量Vcore电压1.23V正常。
上U正常跑码,cpu电压稳定在1.44v。
为了安全起见我这些场管全换新的09N03,再看这些换下的场管中有一个是坏的,万用表测量不出来,我收藏~
此版修复。
总结:对于短路的维修用电流烧很快能发现故障部位,这个场管在断电时测量是好的,工作时就击穿了,这时用电阻测量很容易误判,上次就用这种方法修复个一个短路故障的主板。其实在笔记本维修用电流烧很是常用的手法,在主板维修也可以达到不错的效果。
预告:还有一个经典的实例,没时间写太累了,写了这么多没人捧场我也没有动力了~
参与人数 7下载分 +60 收起 理由
光之风 + 10 原创
酸菜粉 + 5 发现彭总有跟我一样的趋势咯~左摸摸右摸摸她 ...
指间情义 + 5 精品文章
$刀剑笑 + 10 此招想过,没用过,小彭不错。
月饼 + 10 原创内容
无锡易修 + 10 原创内容
梧桐叶 + 10 原创内容
本文由 会员194325 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-4 17:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晕~图片怎么显示不了啊~睡觉了,晚上在搞
发表于 2010-7-4 17:41:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很不错,我也常用烧法修主板短路现象,有个问题,就是容易击穿CPU座里面的保护二极管。。。一般是直接拆掉,
发表于 2010-7-4 18:38:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对台式机主板真的很少用这招,以后也可以试试看。
发表于 2010-7-4 20:38:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 小彭维修 的帖子
    楼主把你的图片能重新发下吗,尤其是电流法烧件的部分,图片无法显示哦
发表于 2010-7-4 21:05:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
支持 能把下一个实修分享一下吗 很期待呀
发表于 2010-7-4 22:19:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主的想法很新颖啊  以后我也这样试一试啊
发表于 2010-7-4 22:36:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
支持,小彭你把稳压电源的5V接到什么地方了,是接到VCORE吗,这样不会烧北桥吗/
发表于 2010-7-4 23:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前后矛盾
另,71脚引起不上电的,我持怀疑态度。除非此脚对地短路了。
一般IO的SLP_S3#不短路就不要随便挑起!
发表于 2010-7-4 23:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电击确实可以,但不建议用。
一共才4相,4个场管而已~一个个拆,看拆到谁不保护。就是它了。很快的
发表于 2010-7-5 00:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我解释一下,我表达上可能不是很清楚,是这样的,测量12V和Vcore
是通的,但是查不出是那个元件短路,那个场管断电下测量是好的,最后只能用电流法来找出真凶~
12v与VCORE只有4个场管连接。。。。怎么会找不出来。。  发表于 2010-7-5 09:37
发表于 2010-7-5 11:29:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板好拆又好装,还要注意的是,短路一定要测G极压降,有偏低很多的要换电源IC。
发表于 2010-7-5 14:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
非常感谢楼主的分享,以后把好的经验多发点给大家分享呀,另外我想请问楼主,你说你用电流烧电路,你的可调电源输出的电压接到哪上面了呀,给个图呀,或者告诉我接到什么上面,才开始烧电路的,难道是接到CPU的12V四脚供电上????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想知道怎么烧  发表于 2011-12-25 20:36
发表于 2010-7-5 20:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
彭总这招不错,以后有机会也用用,图片处理用的什么软件?、
发表于 2010-7-5 23:36:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电击确实可以,但不建议用。
月饼 发表于 2010-7-4 23:12
是三相吧?饼哥
上管中一个坏了,拆了那一个也不保护吗?
发表于 2010-7-6 02:34:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵·
lz~~你是把5v电压接在那个位置啊?可以上个图吗?
发表于 2010-7-6 02:36:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
写的很不错··
  ··图文并茂··但是lz 的手很白··像女孩子的··
发表于 2010-7-6 10:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 jimmydong 的帖子
    是的
发表于 2010-7-7 23:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-7-7 23:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
