- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-26
- 精华
发表于 2010-7-1 16:49:59
只看该作者
来自: 山东日照 来自 山东日照
pg是电源驱动芯片能否正常工作的标志。正常开机的硬件条件有三个:1、供电。包括CPU、南北桥、时钟芯片、内存、显卡以及BIOS芯片等的供电。不同的芯片需要的电压是不同的的;2、时钟。主要有32.768KHZ实时时钟、14.318MHZ主时钟以及相应产生的CPU时钟、内存所需的时钟等。3、复位。主要产生于南桥芯片(有的有专用的小复位芯片),但是CPU得复位不是南桥直接送达的,而是通过北桥对CPU复位的。这些条件均满足,才开始软件方面的工作了。 |
