查看: 1548|回复: 1
申请转正 主张主板电路形象化
发表于 2010-6-1 00:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人在苏州友通维修笔记本,经朋友介绍中国主板维修基地,随便逛逛感觉挺不错的,高手如云,以后想跟大家多交流学习下,我是维修笔记本的,所以就说说笔记本维修吧,一般修开机无显和开机花屏的,先拿掉电池,用可调电源看下电流,再根据电流的多少判断故障;花屏的,先外接看下是不是屏跟屏线,再做BGA,不过有的外接不花,但还是显卡原因;电路方面还在学习中,我把电路看的很形象化,比如主板是一个国家,CPU是政府部门,显卡内存北桥南桥等都是类似的一个个部门,都工作才能正常运作;首先供电流相当于人,各部门首先要都有人,然后由开关按键部门派出一个邮递小兵告诉开机芯片部门,于是开机芯片就派出三个小兵分别到CPU南桥北桥,于是南桥等部门开始检查其他小的部门是否都能工作,检测完成后,其他部门各派出小兵告诉南桥,再由北桥告诉CPU下达命令。我学维修有大半年了,刚开始就是拆装机,然后是换电源头等各种接口和换灯管的一些外围焊接,现在开始BGA研究电路,所以想加入会员继续研究主板电路。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
Chinafix + 6 有点意思,不过还有差距
发表于 2010-6-1 15:33:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主比喻的非常形象  我喜欢
