查看: 3330|回复: 9
coms 无法修改时间 死机
发表于 2010-5-14 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天收了一台 ASUS A6000KM 的本子。 300RMB(参考一下收的贵不贵)
拿来不开机 拆开看了一下,坏了一根内存。开机了,可惜的是电池也不充电。
然后测试 发现coms battery low
进bios 无法修改时间 只有修改的话,就死在那里,要重启机器。(键盘重启)
拆开检查 coms 有3.3V   更换了电池 查不了3V 电压通到哪里去了。 旁边的管子 电容都没有电压。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ptmanager + 2
发表于 2010-5-14 10:10:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基地有图纸下载下来,看一下
发表于 2010-5-14 10:13:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把电池插到座到量一下电压。南桥,晶振,谐振电容是否存在问题。这样器300卖了,估计找人看过,时不是南桥有问题的......
发表于 2010-5-14 10:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3# 凝海
我装过系统。测试过了。 烧机6个小时没有问题。 没有任何状况出现!
目前就是coms  .  电池不充电!
发表于 2010-5-14 10:21:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
从论坛上找找是否有图纸,对应着找找看吧。
发表于 2010-5-14 10:22:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个电池座子估计断线,在夹层。找个图纸只能飞线
发表于 2010-5-15 21:20:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把电池座子拆掉看看会不会有断线,换一个电池座。
发表于 2010-5-15 21:26:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议将就着用
发表于 2010-5-15 21:58:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修出来告诉我一哈,我也与到过这样的问题,放弃了
发表于 2010-5-15 22:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个电池座
