上周接到一台19寸液晶显示器白屏!拆开测量屏供电+5V正常,怀疑驱动板有问题,更换好的驱动板后问题依旧并且拆开自己的显示屏测它的驱动板和屏线完好...郁闷...再次测量屏的供电+5V正常、+5V转+3.3V、+3.3V转1.8V都正常,然后看主IC(AUO-030)有几个脚空焊窃喜...拖焊后问题依然,又把供电IC(1518BE)加焊还是白屏。这时有点灰心,想让客户换显示器。但本人是修本本的,感觉心中不爽。于是订购全新的AUO-030和1518BE更换后问题还是一样。崩溃...这时上网查查是不是修显示器不能套用笔记本维修的理念!然后看到有朋友说可能出现白屏问题原因,但看到有一项说没有负电压会产生白屏!于是查图纸测量Vgoff脚在触发的一瞬间又-1.37V电压然后慢慢变到0感觉有电容漏电,更换和此脚相连的所有电容后显示屏恢复正常! |
