- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-29
- 精华
5#
发表于 2010-4-27 21:02:07
只看该作者
来自: 河北承德 来自 河北承德
一台明基R23E笔记本,客户说进的橙汁。接上稳压电源,发现待机电流到了0.1A了。明显的待机电压短路。看电路得知待机时产生了+5VA和+3VA。找到这两个芯片,PU6是产生+5VA的,测8脚有18伏左右的输入,但是1脚仅输出2V左右。判断不是芯片有问题就是电压负载短路。挑起一脚后再测还是2V左右,芯片本身也很热,断定该芯片坏,因手头没有芯片,就用7805代替后再通电测+5VA和+3VA都正常产生了。后触发电流仅到了0.1A左右,由于电流没有起来,判断后续电压没有产生。触发后应该产生的第一组电压应是+5VSB和+3VSB,测量正常产生。第二组电压时+5V和+3V。找到产生这组电压的芯片PU1和PU2,2、3、4脚有正常电压的输入,1脚和2、3、4脚通过一电阻相连。但是5、6、7脚没有输出。所以触发电流没有起来。应该是1脚的控制信号SUSC#没有产生,可能南桥没有正常工作。先查南桥的工作电压:+3VSB和+2.5VSB正常,但是VCC_RTC却没有,再测晶振没有波形。找到产生VCC_RTC的元件,测量D16的3脚到南桥的VCC_RTC断路,后来飞线后再通电触发,可以正常开机了,心里很高兴呀!可是没想到机器亮了后又出现了2个问题:1是CMOS参数不能保存,2是不识别硬盘。先查第一个问题吧?装上3V的电池后侧D16的3脚电压仅为1V左右,但是测R87的1脚为3V,但是待机时3脚就能为3.3V,后来拆掉C574后就好了,用电阻挡一测结果有一定的电阻了。换了一个后就能正常保存CMOS了。查第二个故障,找到硬盘接口对地打阻值,发现有三个信号的阻值为无穷大,8、9、19脚。发现这三个脚与他们相连的RP17和RP18排阻断路了,后来飞线后再试,终于可以正常进入系统了! |
