- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-31
- 精华
发表于 2010-4-24 12:43:24
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
常见故障的处理
一、 花屏
1.测量主板时钟输出是否正常。
2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊、短路,电容电阻有无错值。
3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊、短路 (IC脚、排阻及座、双列插针,特别注意扁平插座。
4.必要时替换屏`或更换通用驱动板。
二、 白屏出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常:
1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)。
2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压。
3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)。
4.换上以写程序的通用板试机。
如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常:
1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能。
2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好。
3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振。
4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录。
5.换上以写程序的通用板试机。
三、偏色:
1、检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色。 |
