tag 标签: 液晶维修
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
BENQ 17"液晶维修实例 attachment 主板维修|显卡维修 新照不轩 2006-9-2 40 6335 周铭铭 2007-7-7 15:33
液晶维修 液晶显示器维修 新子维修 2007-5-19 7 2909 晶王 2007-7-10 10:41
屏爆了,要换但不知道能配什么屏 液晶显示器维修 主板坏了 2007-5-23 7 3915 主板坏了 2007-6-15 16:47
希望版主能发个液晶维修的流程... 液晶显示器维修 主板坏了 2007-5-24 14 3478 真命天子 2007-6-9 16:31
写液晶的东东 attachment 液晶显示器维修 zgs866 2007-6-19 22 5913 gewen 2007-7-22 21:31
个人修理液晶心得 液晶显示器维修 风雨者 2007-7-20 29 7331 梁雪 2008-4-9 20:33
不拆机直接解决三星液晶显示器通病 液晶显示器维修 xysmgzs 2007-8-18 15 6908 周铭铭 2007-10-14 12:40
液晶维修 液晶显示器维修 jjfeng1013 2007-8-24 7 2521 森蓝 2007-10-10 10:38
液晶显示器面板的分级 attachment 液晶显示器维修 夏雪风情 2007-9-1 1 2122 记得忘记 2007-10-4 21:28
有谁知道辽宁哪个学校教液晶维修! 维修间的故事(私密板块) 顾奔 2007-9-2 2 394 顾奔 2007-9-4 00:59
大家谈谈做液晶维修要准备哪些配件 液晶显示器维修 xysmgzs 2007-9-12 6 3227 菲克斯 2007-9-15 18:36
清华同方19寸液晶维修!!!电源IC 203D6《已修复》 液晶显示器维修 想要维修 2007-9-15 13 5758 菲克斯 2007-10-28 12:08
液晶维修用什么样的编程器? 液晶显示器维修 丹桂飘香 2007-9-24 16 3856 维修公司 2007-11-6 19:15
那里有培训班? 维修间的故事(私密板块) 杨富沂 2007-10-8 2 466 红点小黑 2007-10-16 10:56
我的液晶维修实例 液晶显示器维修 覃师傅 2007-10-20 0 5792 覃师傅 2007-10-20 20:40
液晶的维修 液晶显示器维修 jjfeng1013 2007-10-21 0 1765 jjfeng1013 2007-10-21 10:54
液晶资料之-液晶维修自学教材 attachment 液晶显示器维修 黄长伟 2007-10-29 0 2555 黄长伟 2007-10-29 17:28
在发个aoc的液晶维修手册 attachment 液晶显示器维修 精品白沙 2007-12-8 10 3940 江哥 2007-12-10 09:45
求助!想买台编程器! 维修工具|焊接技术 情愿孤独 2008-1-5 13 2331 可乐加冰 2008-1-28 23:49
相关日志
分享 液晶维修心的
jscgp123 2011-11-29 12:53
修液晶一定要细心,我就上当吃亏了,开机灯一闪一闪的。闪的不是很快,要是闪的很快我就判断不会错。他闪的很慢,我以为驱动问题,把程序一刷,完了。还试闪 结果一查电源电压有跳动。不对 应该是电源供电问题。怎么查电源都没问题。结果怀疑高压电路引起的。把高压电源断开。诶。。电压 不跳动了。好了。灯亮了。按开机关机正常。把屏线插上。外接一个通用高压条,糗大了。程序不对这下好了 ,找了半天没找到这个程序 MCU 版本号是:56l1125-137-hx6v1.0 用了6个程序 都没把它点亮。郁闷了。放一边了。找到程序在在说了。
个人分类: 1|839 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器
图腾电脑 2011-11-22 10:19
有一宏基显示器一点亮一下就灭,供电都正常,最后换了2个VGA边上的三极管(PNP的,之前测的也正常的)就好了,郁闷~~
个人分类: 维修|435 次阅读|0 个评论
分享 想学习液晶显示器维修的请进
toome365 2011-11-6 20:23
1.高压板分几种,有1灯的,两灯的,四灯的,在木有相同的接口的高压板时可以通过短接和并联一个高压电容来处理
506 次阅读|0 个评论
分享 唯一980B液晶显示器亮一下就灭!求高手解答~
kanmm520 2011-10-31 12:55
初步认为是电源高压一体板有问题,不想换原装板,想换12~25V通用高压板,求更换方法!
496 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器TL494保护,把PIN1和PIN16对地短路正常
hnyhz2010 2011-10-21 09:44
0 个评论
分享 明基液晶显示器电源灯不亮
ljq605 2011-10-18 15:14
明基FP71G液晶显示器电源灯不亮,经查保险管CN601断,看来有短路故障。经检测C605,100u/400V电解,Q601场效应管,R615,1W电阻,IC601,稳压集成电路,1200AP40,损坏。更换后恢复正常。
1278 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器维修---高压通用改板
热度 2 专注棒棒糖 2011-10-9 23:34
客户拿来一台液晶显示器 , 我们都会先判断问题的所在 , 当这台机器检测出来是高压问题时 , 那么我们就来说说高压吧 , 由于高压的功率太高了 , 而且显示器使用时间比较长 , 因此它的损坏率很高 , 但是市面上的显示器种类复杂多变 , 由于材料欠缺的问题,我们维修起来很不方便,那么我们本文就通用高压板讲解一下。 液晶显示器电源板坏的不多,损坏最多也就是电容,更换了便可。保证电源板上只有高压损坏,那么我们就可以增加通用高压板来进行改板了,首先找来通用高压板(根据灯管数量的不同选择不同的高压板)一般通用高压上都会有几个标示:大部份的是 6 个针角的,( 1 角 2 角都为共电的,接 10 伏 ~20 伏之间电压), 3 角为开机 3.3 伏左右 ( 所为开机电压就是没有按开机键时没有电压输出的,只有开机键按下后才有电压输出的 ) , 4 角为亮度调整的(多数时候是不用接的), 5 角 6 角都为接地的(可以任意接),其实就接三根线就可以了。 怎么样啊,这样可以解决不少没材料的烦恼吧,希望一起进步!
1104 次阅读|2 个评论
分享 今天修理DELL E173FPB(17英寸方屏)液晶显示器,故障为电源指示灯忽绿忽暗。
热度 9 piluo 2011-9-28 20:32
已经更新了两个C5707,故障依旧,在迅维网查了些资料,明天接着修。。
965 次阅读|6 个评论
分享 液晶显示器普及使用
Kangrou 2011-9-23 10:22
现在,液晶显示器越来越普及了,大头的15,17寸高清显示器如今逐渐被淘汰,马上要退出市场,液晶的轻巧美观,不占空间,应该大力提倡,这是发展趋势必然的。
173 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器黑屏故障
万脑汇 2011-9-20 17:21
一台DELL液晶显示器开机闪一下就黑屏,有时候能开开,开开之后工作正常,灯管换过了,黑屏的时候我测量高压板供电不到1V,应该是高压保护了,把保护去掉不用可以吗,能用多久啊
451 次阅读|0 个评论
分享 急需明基液晶显示器图纸
流浪子 2011-9-14 14:54
急需明基Q5T3液晶显示器开关电源电路图,谢谢了
168 次阅读|0 个评论
分享 液晶维修
h96477 2011-9-9 11:58
液晶维修
689 次阅读|0 个评论
分享 求富士通液晶显示器28针DFP接口转18+1DVI接线图
归为家维 2011-9-6 08:04
是日本产的富士通,28针的DFP怎么样转18+1的DVI接口......
383 次阅读|0 个评论
分享 美格17寸液晶显示器
热度 1 解脫後ォ慬嘚 2011-8-29 12:14
今天接修一台美格17寸液晶显示器,客户是同行,他说是屏有问题,试机一看,屏幕三分之二以下无显示,明显是侧边模块有问题,于是师傅叫我搞,第一次修这种问题啊,弄不好屏破了就不好交待了 9 F. e1 ^! s) L: N) t M7 B 心沉下来,按部就班开工了,先把模块取下,然后上去除液,晾一会儿,擦干再用酒精清洗一遍,拿到热压机上用高倍放大镜瞧一瞧,确保导线干净,无扭曲现象,再在侧边模块接合处上ACF胶,预压,正式热压,上模块,对齐,用铬铁烫,再压。。。大致过程就是这些。新手一枚,没有专业术语,大家对修屏应该有新的认识了吧,最后此屏成功修复,激动啊
508 次阅读|0 个评论
分享 2011年8月29
yanchaoxi 2011-8-29 10:25
来到这个大家庭,感受到这里的一片温馨。 用这几天浏览网站的功夫,几分钟搞定了一个原来一直没有搞定的液晶显示器电源,庆贺一下
个人分类: 1|806 次阅读|0 个评论
分享 关于液晶显示器换灯管的问题
chongchong 2011-8-27 12:08
有台三星17的液晶显示器,开机后一会黑屏,但不是马上黑屏,估计是过压保护了。判断是板的问题,本来想看看灯管坏没坏,想拆下来换一个试试。早就听说换灯管成功率比较低,结果悲剧的事情发生了,换上再开机花屏了,让一位老师傅看了看说屏拆坏了。。。哎,本来不是屏的事,结果让我实验坏了。不得已给客户说换一个吧。拆屏应该注意哪些地方,请各位有经验的高手给指点一下。
个人分类: 维修小插曲|932 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器进入工厂模式的方法 搜集整理的,供大家参考
Discovery 2011-8-20 23:09
宏基(Acer) 在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是像平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F‘符号上,再按“MENU”键即可。 宏基AL1916W 宏基液晶显示器进入工厂模式的方法基本相同。 在关机的状态下,先同时按下“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。开机之后,把所有的按键都放开,此时按“MENU”键,会弹出OSD菜单,但菜单并不是象平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕的左面,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,在按“MENU”键即可。 明基 1、首先,在关机状态下,同时按住显示器的“ENTER”和“MENU”键”不放。然后按下电源开关,打开显示器。开机后按下“MENU”键,再按显示器的“AOTU”按键,就会出现工厂模式菜单。 2、早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU:和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。 3、明基新的液晶(如FP241WZ)进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“下”即可进入。 新液晶有所不同,如明基一贯的工厂模式信息,但是在下方有部分面板信息以及产品出厂时间等,还是非常有价值的。 LG 1、首先,在关机状态下,先按住“MENU”键”不放。然后打开电源开关。开机后,再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键,即可进入工厂模式。 2、在关机的状态下,先按住”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。 LG未来窗 LCD L1510S 面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上出现的菜单即为工厂模式菜单。 在工厂模式的最下面一行,列出了该显示器的型号,显示器的加电使用时间,软件版本和软件发布时间。不过,显示器的加电使用时间可以通过“ELAPSED CLEAR”选项进行清除。 LG未来窗LCD L1520B 面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上出现的菜单即为工厂模式菜单。 LG未来窗LCD L1715S 面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:同L1520B。 LG未来窗LCD L1720B 面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:同LCD L1715S LG未来窗LCD L1730S 面板按键:“MENU”,“-/Engine”,“+”,“SET/AUTO”,“POWER”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上会弹出一个“SERVICE MENU”菜单。在“SERVICE MENU”菜单上面显示了显示器的型号,软件版本号,软件发布时间。在SERVICE MENU菜单中可以调节9300,6500色温中的RBG三色亮暗平衡及三色的增益和偏置值。 优派 1、首先,在关机状态下,先按住“1”键不放。然后打开电源开关,按下“1”键进入菜单,这时在菜单最下方会出现“Factory menu”选项,选择后即可进入工厂模式。 2、关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字符,将光标移到上面去并按“2”即可打开。 3、关机状态下,先按住“2”键再按POWER键。打开显示器之后,按下“1”键进入菜单。此时菜单选项最后多了一项“Factory menu”选项。此时按下“2”键就可以进入工厂模式。 优派新款液晶显示器出现“OSD LOCKING”的排除 OSD LOCKING OSD锁定后,只需同时按住显示器上的“1”键和“上”键,并保持15s即可对“OSD锁定”功能进行开启和关闭。 优派新款液晶显示器出现“POWER LOCKING”的排除 POWER LOCKING 电源锁定后,只需同时按住显示器上的“1”键和“下”键,并保持15s即可对“电源锁定”功能进行加锁和解锁。 三星 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归0,然后按住“SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单。就可以进入工厂模式。 对于一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可。 三星205BW的工厂模式信息和931C的工厂模式信息是一样的。 在三星的930BA的工厂模式中,我们可以看到液晶电路驱动IC的信息-MCU为Genesis芯片,这和其他的三星产品有一定的区别。 飞利浦 首先,在关机状态下,同时按住显示器的“AUTO”和“MENU””这两个键。然后,按下电源开关打开显示器。开机后再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键,即可进入工厂模式。 需要说明的是,由于产品型号的差异,部分型号可能按照上面的操作无效,不能进入工厂模式。因此,需要同时按住“AUTO”和“OK”这两个键开机才能进入工厂模式。 DELL 在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和”+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。 一、在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”+”键,再按下电源键打开显示器。 二、再按“MENU”键即可。 三、此时进入菜单中最后的FACTORY RESET选项中会多了一项"Factory"选项。 四、选中按下"Enter"进入即可。 DELL E172FP 拔掉电源线,按住菜单键然后再接上电源线,然后再开机,按住菜单键不放,直到出现菜单为止。 按住菜单键30秒,就进入锁定/开锁状态。 方正FG560-PE(冠捷) 在显示器开机状态下按住“MENU”键,将显示器电源线拔下后再插上即可进入工厂模式。注意在拔插过程中要始终按住“MENU”键不放。 方正数码FZ560-SB,FZ780-ND/NG/ST等LCD显示器 先拔掉电源插头,按住“AUTO”和“MENU”这两个按键不放,再插电源即可。 现代(HyuNDAI) ImageQuest Q15 面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)” 用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。 工厂模式:按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。 如果先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。 现代(HyuNDAI) LM1500 面板按键:“AUTO/EXIT”,“←/B”,“→/C”,“Menu”,电源开关“◎”。 工厂模式:未知。 按键锁定:首先关闭显示器电源,再按下“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,屏幕上显示器的OSD菜单即提示“屏幕OSD菜单被锁定”。 解锁的方法同锁定的方法。 惠普HP 关于惠普网上有两种方法 1、W2207进入工程模式的方法:关机,按住Menu按钮同时开机,调出OSD菜单,选Service 2、关掉显示器——按住MENU,然后再按电源开关——MENU不放,直至看见检索信号,并等待检索信号消失——松开MENU键,再摁一次MENU键,然后看见一个英文菜单,然后找面板信息。 惠普HP Pavilion F1503 面板按键:电源开关“◎”,“MENU”,“-/B”,“+/C”,“Select/Auto”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,用手按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,直到屏幕上出现图像时再松开手。这时按下“MENU”键时,屏幕上会弹出一个新的“Service MENU”菜单。 惠普HP Pavilion F1523 面板按键:“MENU”,“-/Auto”,“+”,电源开关“◎”。 工厂模式:同1703,按住“MENU”键不松手开机,等屏幕上出现图像时再松开,就进入了工厂模式。 用户模式的OSD菜单为橙色,工厂模式为绿色。工厂模式比用户模式多出了一项“Service”,可以查看显示器的工作时间和背光灯的使用时间。 惠普HP Pavilion F1703 面板按键:电源开关“◎”,“MENU”,“-/B”,“+/C”,“Select/Auto”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,然后按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,直到屏幕上出现图像时再松开“MENU”键。这时屏幕上会出现一个“Service Menu”OSD菜单。在Service Menu菜单上有软件版本号及日期(非显示器生产日期),还可以查到显示器的工作时间等信息。 惠普HP Pavilion F1723 面板按键:“MENU”,“-/Auto”,“+”,电源开关“◎”。 工厂模式:同F1703。 熊猫(PANDA)5003L6 面板按键:“AUTO”,“-”,“POWER”,“+”,“SELECT”。 工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住“SELECT”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,再松开手。 海信HG560-FA(TFT1560PS) 面板按键:“AUTO”,“←/B”,“→/C”, “MENU”,电源开关“◎”。 工厂模式:未知。 锁定OSD菜单:关闭显示器电源,按住“MENU”键不松手,再按下电源开关,等屏幕出现图像出开手,这时我们再按下MENU键时就会弹出OSD菜单被锁定的提示信息,但AUTO和B,C还能够使用。 解锁方法同上面加锁方法。 TCL ML520 面板按键:“+”,“-”,“MENU(菜单)”,电源开关。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,接着打开显示器的电源开关,等屏幕上出现图像内容时松开手,这时就进入显示器的工厂模式状态。 TCL ML56 面板按键:“-”,“MENU”,“+”和电源开关键(在显示器面板的下部)。 工厂模式进入方式:关闭显示器电源开关,按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后,松开手。再按下“MENU”键时,在屏幕的右上方即出现一个绿底白字并且上下为黄色,非常醒目,下部的英文提示为“FACTORY-ADJ”,表示此时为工厂模式。主要功能是显示器内部三个主要芯片的控制功能调整(ASI32X,AD9884,TW98),有RGB三色白平衡与暗平衡调整,亮度与对比度调整,U,V增益调整;还有“AUTO ADJUST”(自动调整)和“INIT ALL”(初始化全部)。 AOC 首先,在开机状态下,按住显示器“MENU”键,然后,拔掉电源线,再插上电源线,此时再松开按住的“MENU”键。 再按下“MENU”菜单键后,左上角就会出现新的选项“F”字样,用左右按键选中“F”后,再按“MENU”键,即可进入工厂模式。 关机状态按住MENU,再按电源开关,显示后松开MENU,就会锁定OSD,相同方法解开。(VGA、DVI状态都可以) 长城 首先,在关机状态下,先按住“MENU”键不放。然后打开电源开关。再次按下“MENU”菜单键,即可进入工厂模式。 联想L171 机器应处于开机状态,关断输入的220V电源,先按住MENU键,然后接通电源,这时画面会出现“AUTO LEVEL”后画面会进行自动调整。同时按MENU键,插拔电源,OSD菜单位于屏的左上角。调整完毕直接关闭电源。 华硕 首先,在关机状态下,按住“MENU”键”不放。然后再按下电源开关,打开显示器。开机后再次按下“MENU”菜单键,即可进入工厂模式。 EMC EMC显示器进入工厂模式的方法很特殊,拔下电源线,按住上键不松手,再插上电源线,打开电源开关,等一会儿,屏幕上出现OSD菜单是就已经进入了工厂调整模式。
1602 次阅读|0 个评论
分享 联想l193显示器白屏,
wagwg 2011-8-13 00:20
奇美m190a1-l02的屏,看烧了屏上的保险,查c30不良更换之c30、保险、和驱动板上的q302不好。又烧保险换之,q4烧掉(因为q4的代码是na1d不知用啥代换)。哎!修了一晚上也没修好,做维修真累!!
937 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器去保护方法
wagwg 2011-8-13 00:05
液晶显示器去保护方法 | TL5001 5 对地短路 TL1451 15 对地短路 TL5451 15 对地短路 BA9741 15 对地短路 BA9743 15 对地短路 AT1741 15 对地短路 AT1380 2 对地短路 KA7500 1和16 对地短路 TL494 1和16 对地短路 FA3629 15和16 将外接电容短路 FA3630 7和10 对地短路 OZ960 OZ962 2 对地短路 OZ965 4 对地短路 OZ9RR 8 对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚 BIT3102 5 吸空引脚 BIT3105 4 吸空引脚 BIT3106 4和27 吸空引脚 BIT3107 4 吸空引脚 BIT3193 15 吸空引脚 AAT1100 8 对地短路 AAT1107 15 对地短路 FAN7314 1脚 对地短路 用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就 灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可 2,现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,用的是 OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时, 断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。OZ9939芯片的从一脚接1个4148到 地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线 圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多 。和客户交差没有多大问题。短接TL1451 15脚检查故障原因。可能是PF571(MS 3A)限流保险性能不良,内阻瞬间变大,使电压瞬间变低,TL1451 检测到欠压 而保护。
0 个评论
分享 电脑维修
liu359631227 2011-8-11 14:34
主做项目 :组装电脑 品牌机 笔记本电脑 监控及电脑周边产品!维修项目:台式机电脑 笔记本电脑 液晶显示器 液晶电视 数据恢复 服务器 工控机 UPS电源、交换机 路由器打印机 办公设备!高价回收:废旧电脑 办公设备 电子设备!联系人:刘成 QQ:359631227
个人分类: 维修|820 次阅读|0 个评论
