查看: 3118|回复: 11
联想旭日C466M运行系统掉电
发表于 2010-4-4 19:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
请教各位笔记本维修的朋友,我今天接手有一台联想旭日C466M的笔记本,故障现象为插上可调电源,电流为0.00  按开关没反应。  以为电源部分有断路。结果取出主板,没发现有断路的地方,并其有3.3V和5.5V。然后在维修的过程中突然又可以开机,但是运行系统不到三分钟就断电,又开,又断电。 最后又恢复到最初状态,又不能开机了。  到此,不知道从何下手,请教大家应该考虑哪些因素。
发表于 2010-4-4 19:32:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:
    我修过一台 旭日的本是 cpu坐  开焊, 种珠 好了。
发表于 2010-4-4 19:39:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
补焊各路电感和供电芯片,看是不是有虚焊的呀
发表于 2010-4-4 19:40:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
U座子?我也遇到过这个问题(不是你这个机子,现象差不多),可是最后还是放弃了,U座子北桥我都杀过,不过我还是怀疑与开机芯片有关系如果楼主有条件,不妨换换试试,如果有了结果,不要忘记告诉一下
发表于 2010-4-4 19:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不稳定的故障不好修,用示波器看看各电压波形是否正常,有无杂波。
发表于 2010-4-4 21:33:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分别按压CPU、北桥、南桥看下能否开机,如果不能开机,那就放置一会在开机的的状态下用手摸各芯片的温度,看是否有发烫的芯片,或者检查一下开机电路,比如南桥晶振等
发表于 2010-4-5 09:42:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用PE似乎不掉电,用客户的硬盘上的系统就会掉电,请教大家,硬盘有问题或则系统有问题会引起主板掉电吗?
发表于 2010-4-5 16:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看CPU供电吧!
发表于 2010-4-5 16:20:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上假负载看cpu坐是否虚焊
发表于 2010-4-5 16:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
裸机点,汗假如是外部的原因,你查主板有什么用啊
发表于 2010-4-7 09:32:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题已解决,是待机芯片MAX8734A工作条件不稳定引起的。
发表于 2010-4-8 21:34:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量一下保护电路那里的MOS管有没有问题
