查看: 1773|回复: 3
请教笔记本上电无反映维修思路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 10:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
如题:
我的笔记本,TCL 2200  能上电,但无任何反映,屏幕没显示,发出“DO DO”两声,想请教各位维修的思路,限于从没接触过笔记本维修,所以我算是菜鸟了.还有另外一个笔记本,拆了后明明只有2个DIM槽,而且只有一根SD 64M,但2000及XP里却显示128M,用everest还显示共有3个DIM槽,奇怪了.....
[ 本帖最后由 梁伯 于 2007-10-1 11:27 编辑 ]
发表于 2007-10-1 12:08:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没显示,估计也没诊断卡,就测相关电压吧,能上电,就测CPU电压,没有就是问题,
你仔细找下,应该是板载的内存芯片
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-10-1 21:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按供电、时钟、复位有顺序修。
发表于 2007-10-2 00:21:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #3 dwb001 的帖子
笔记本的供电电压与台式机的不同,我没参考的标准
