查看: 2840|回复: 6
[主板&显卡]
精英761GX-M754 V1.0A进系统重启修复一例(此例有点特殊)
发表于 2010-3-16 09:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
小弟一直在论坛潜水。收获颇丰。看了很多高手的维修经验,深受启发。只学过简单的主板维修,一直在论坛学习笔记本的维修,非常感谢基地给了我们这些初学者一个学习提高的机方!此板问题修复有点偶然,个人感觉有点特殊性,发出来供大家参考下。
接一同行送修清华同方主机,故障是安装系统后进系统,在滚动条过后黑屏,10多秒后重启。已试过更换电源。内存,故障依旧。
主板用的是精英761GX-M754 V1.0A。集成SiS Ultra256显卡,采用SiS 761GX+964芯片组。根据同行描述可以排除内存条,电源的问题。试更换硬盘安装系统,进系统仍然重启。打了北桥供电1。2V正常,pcie供电1。8V正常。进安全模式正常。上独立显卡正常。初步判断是集成显卡的问题。试清除bios,一样问题。要是个人客户加块显卡就可以了。因为是同行送修,白忙活办天心有不甘啊(呵呵,这几天生意有点淡)。重复启动了几次,发现偶然在进系统10多秒黑屏后出现蓝屏后马上重启。抱着试试看的态度,想到试刷个bios,不行的话让同行拿走,做桥客户肯定不会做了。马上到官网下了个最新版本bios刷上。开机,奇迹出现了,一路正常进到系统。看来溱效了。呵呵。这块主板官网上有两个版本bios.
这种情况在以往的维修中没有出现过。感觉有点奇怪。开机几次都正常。为了验证是不是bios导致的问题,重刷了060502的版本,重启黑屏后出现蓝屏。图片是手机拍的,呵呵,很不清楚,各位大大将就看看
以下是刷了最新版本bios的开机画面
蓝屏的提示是sisgrv,我也没有搞懂此板为什么会刷最新版本bios就能解决问题。照理说这板一直都用的老bios。最近才出的问题,如果说原bios有问题的话,我也重刷了060502的版本。不知道是什么道理。以前维修中没有遇到这种情况。有的话也是加独立显卡或是做桥。这板修复得有点偶然也有点特殊。发出来请高手分析下。我的维修理论也就半瓶水。呵呵
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
月饼 + 16 很容易忽视的地方。
发表于 2010-3-16 09:57:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是原BIOS硬件跟你现在的系统显卡驱动不太兼容吧。
发表于 2010-3-16 10:03:19 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
2# 枫叶漂湘
也有这种可能吧,但是我开始也是这样想的,换过别一版本安装试过,同行就这机器一直是他们在维护,用的也是同个系统版本
发表于 2010-3-16 20:16:31 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我修一个方正的机器也是这样的问题 谢谢你的经验让我受到了启发 明天我也试试
发表于 2010-3-16 22:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这有联想的机子进系统,到滚动条怎么也进不去,动过很多地方,故障依旧,不知谁有没有遇到过
发表于 2010-3-26 11:55:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没遇到过,也是一种经验啊!修好收钱就是王道。
发表于 2010-3-26 12:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能这就是BIOS中的BUG吧,这也是厂家不断完善主板BIOS,而定期推出的新版本。
