查看: 1046|回复: 4
求笔记本维修思路
发表于 2010-3-15 22:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟刚从学校毕业,刚找到一份工作,实践经验不足 ,想请教各位大哥一点问题.开机电流偏大和偏小得维修思路....还有就是 无待机跟什么有关...
发表于 2010-3-15 23:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机电流,正常一般为。0.01-0.05之间。 开机电流偏大,一般有短路的地方,开机电流偏小,一般是电路中,还有其它芯片没有正常工作。
无待机,一般是待机电路中,有断线,或者有短路的地方,或者有开路的地方。无待机,重点检查保护隔离电路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
369275629 + 2 一针见血,厉害!
发表于 2010-3-16 08:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
首先理论要熟悉,在此基础上多实践,慢慢就有自己的一套思路。
发表于 2010-3-16 09:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有的机器本来就没有待机电流,主要看主供电有没有下去
发表于 2010-3-16 09:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无待机,一般是待机电路中,有断线,或者有短路的地方,或者有开路的地方。无待 ...
追风筝 发表于 2010-3-15 23:27
厉害啊,工程师就是不同,能交个朋友吗?
