继续网前深挖,发现是电源15V经过两个P沟道的MOS管得到MAX8734所需要的供电。经过测量这两个MOS管OK的,控制极第4脚都是12V的高电压,沿着控制脚查找电路发现起经过一个电阻后,电阻后面就是芝麻场效应管,芝麻管一端S极接地,D极接电阻,G极(我没查),这时我直接用导线连接芝麻管的D S 极(目的是使那两个P沟道的MOS管导通得到电压),可是连接后发现才有0.53V.这说明那个保险后面有电路才这样。把大保险摘掉。直接用可调电源调到15V 0.8A(我怕烧所以电流调低)快速点到保险R015F的一端与另一端,发先有一端电流飙到0.8A(可调电源保护,说明有电路)测其短路端没有完全对地短路二极管值是013(其实这种不完全对地短路的短路真的很花我时间,要是对地短路估计半个小时内就搞定了)。 一路找这个有问题的线路,终于找到一枚贴片电容上。拆下后电路恢复正常,换之本本OK,得银260,呵呵
