查看: 14943|回复: 63
简单制作维修电源的工具
发表于 2010-2-19 21:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
制作了本人方便维修电源的测试灯带风扇,把20针主板上的PIN接口拆下,分别把 12V接上风扇. 3.3v和 5V连接LED灯,LED灯需要1个50K左右的电阻。绿色14线短接的带个小开关,方便在维修中短接测试,不用钳子短接那么麻烦,喜欢的朋友自己制作一个把,原理图就不说了,有点识常的人基本会DIY吧
看看本人的工具,丑丑的样子!!绿灯5V.红的是3.3V。20PIN其它的接口留下来是万用表测试用
如果有高手DIY更好的请在此交流一下
新的改造完成了,由于没有PC板焊接20针接口,还是这样自由活动好,便于测试其它输出针脚、,以下是摩托车12V和6V灯泡,东西是以前做车行是留下,大家看图片,灯泡是双灯丝,6V灯泡分别接上5V输出和3.3V.地线共用.12V灯泡接上CPU供电黄线输出。不用管CD型接口输出的12V.其实那些接口基本是共通输出电压,这里注意:为什么我单独接了个4PIN CPU接口呢?原因好简单,如果你电源负载能力好的必须要把灯泡2条灯丝线接上,负载不足的.单灯丝就算是最差的电源都能够带动。当你接上第二条灯线,电源是启动不了的,,本人已经测试了M个电源,接上俩条能够启动电源。所以你们在DIY时候一定要俩条接上,有其它问题的请发表贴子。。。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
二十二号 + 5
本文由 会员181496 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-19 22:32:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
没大用处吧,我感觉不太实用!!!
发表于 2010-2-19 22:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最好在整合一下。有个外观。
发表于 2010-2-20 01:31:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么会不大用处呢,难道你天天拿住钳子去短接么,还是把电源开关,左关掉,右关掉M次呢,那么你觉得会带来方便吗,我试过钳子短接20上PIN接口碰了掉下地上都不知道,还把钳子的尖尖掉变弯了。
发表于 2010-2-20 10:09:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
LZ可以接着把其它灯弄亮,呵呵   再接等你的电源检测加上自动显压情况 我买你的产品
发表于 2010-2-20 10:23:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个没有负载,效果不怎么样,
有好多都是电源加不上负载,
最好给每组接上几个大功率电阻,
这样会更好
发表于 2010-2-20 12:53:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
6楼上的朋友,生产的产品我就没有这个能力了,7楼的请问下你,你说的电阻怎么加上,需要几大电阻呢,给我参数和实物图片何以吗,还有是怎么连接上去,串联还是并联????
发表于 2010-2-20 19:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在每一组输出电压上并上摩托车的灯泡作负载,这样比较好。
发表于 2010-2-20 19:48:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
广西长生 发表于 2010-2-20 19:32
是的,谢谢!!!这位朋友提出的意见,等待改正,完毕后再加上图片
发表于 2010-2-20 20:15:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
好点子,我们可以多加些意见,把它优化,假负载都做在一个小板上,用时一插就行.
发表于 2010-2-21 01:12:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兰舟 发表于 2010-2-20 20:15
你的意见好提议,但现在我还没有适合的小板做出来,就是把线和灯接上就算了,找到再发来给大家参考
发表于 2010-2-21 11:45:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没有负载,测出来不准.diy精神可嘉!
发表于 2010-2-21 15:00:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果电压稍高或稍低,就检测不出来了,还是用万用表吧!
发表于 2010-2-21 15:43:21 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
先不管方法实用不,但是楼猪的精神值得去学习,必尽一件事情都会有一个过程的,相信楼猪会有更好的东东让大家分享
发表于 2010-2-21 15:55:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顶一下不错今天晚上我就做一个太方便了要不镊子总掉
发表于 2010-2-21 16:00:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
纯属DIY,没什么实际效果,难道你不想挣钱
发表于 2010-2-21 20:39:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复上楼的,你怎么说我不赚钱呢?这个工具是维修电源时候方便自己,发出来是看有没有别人比我制作得更好的,还想参考别人制作成果,其实你要制作想点构思应该比我的完美,当然我也会改造,还有,说到赚钱的,在我手里就算是废旧什么东西我一样何以钱到手,看是什么的顾客,有点头脑的,不用我说了吧!!!!!
发表于 2010-2-21 20:43:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
嘻嘻哈哈 发表于 2010-2-21 15:55
多谢支持,做好的发来给大家看看,望各位加多点意见
发表于 2010-2-21 20:49:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我正准备购买那种带显压功能的电源测试仪,不知道实际使用效果怎么样
发表于 2010-2-21 21:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好像有这样的测试盒的..测试很全也美观
