- 积分
- 1586
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-27
- 精华
仁宝点火回路-笔记本维修
渠道客户送来一台F40A,直接问换片主板多少钱,我说你先给我看下,是不是一定要换板。拆出主板来,主板进过水,修过一次。但是没修多大地方,既没有摘件,也没有到处戳。凭心而论,比我有道德多了。
量各路电源没有明显短路,接电源待机电流只有0.01A,8734未工作,SHDN#正常,LDO3、LDO5输出正常,ON3和ON5没有,ON3和ON5由MAINPWON这个信号提供,搜这个信号,它由PU3A提供,PU3A量不出问题,3PIN为3.几V,3PIN为2.几V,把输出的1PIN挑起来也能正常输出5V(当然了,PR32要连上),8734这边也换过,信号本身没有对地,那是哪里引起的呢。经开幕兄弟提醒,才发现MAINPWON还连到PD6这个件,那为什么在PDF上搜的时候搜不到呢?这是因为LA3061这个图在制作的时候有点问题,大家仔细看:M和A之间是有个空格的,而PD6上的MAINPWON信号又是正常的,导致搜索的时候漏掉了PD6。
PD6本身没什么好查的,查PU1的工作条件,发现同相输入端5PIN没电压,原因是PR18和B+之间有断路,就近飞了个B+给PR18。这时,MAINPWON正常升起来了,8734开始工作,但是原先稳定的B+却开始跳动起来,至于引起这个问题的原因,因为话题有点长,这里作单独补充。
仁宝机器B+的产生分两个阶段,就F40这个机器来说,第一阶段由PD2、四个并联的电阻、PQ1产生,这个阶段的B+的作用是预充电,不具备带负载能力,只是一个试探性的加电。第二阶段由PQ9、PQ10、PQ45产生,这个阶段的B+才具备带负载能力。仁宝的这个设计还是很出色的,它没有使用什么专用的IC,少少几个常用元器件,就实现了对后级负载的坚实保护。这种设计下,基本上不会出现待机大电流的情况,前面有台湾朋友的贴子里曾显示,即便B+完全对地,稳压电源上也只显示0.06A的电流。
这里B+跳动的原因就是PQ9和PQ10没有导通,从PQ1产生的B+,起先在8734没有工作的时候是稳定的,8734工作以后,负载加重,开始跳动。这里我没有修PQ9和PQ10的控制,直接短掉PQ9和PQ10,让B+和VIN直接相连。
这时8734的输出电压稳定下来,待机电流上升到0.05A,但是按开机键没有反应,开机信号正常送达EC,EC没有输出。这在意料之中,因为我前面只是简单处理,EC肯定有工作条件没有到位,经测ACIN没有电压。这里补充说一下,ACIN这个信号视不同的机器既有高电平也有低电平,比如纬创的机器就是低电平居多。
再次转移阵地,到ACIN的产生地,ACIN由PU1A产生,输入正常,但是1PIN无输出,经测PR9因为进水,焊接端已经剥落。换PR9后,ACIN输出正常,开机正常。
这时再取去掉先前的PQ9和PQ10短接,B+也不再跳动了。但这个与ACIN是不相关的,相关的是PACIN这个信号,大家可以看图,此处不再赘述。
如果大家看过仁宝的资料,可能会发现里面常出现点火回路这个很搞怪的说法,如果ACIN和PACIN正常产生,那么就称为点火成功。
维修过程中开幕兄弟提供了全程指导,在此表示感谢。开幕是在论坛成长起来的高手,早年间,我指导过他,但是现在情况彻底倒了过来,都是他指导我了。三人行有我师,对此我欣然接受。我不作过多夸赞吧!对于成长中的年青人,过多轻飘的夸赞只会带来没必要的压力,捧杀一个人的成长。只期望在论坛上成长起来的高手能一拨接一拨。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员847996 | 0.5元 | 2022-1-9 10:47 |
查看所有购买记录
