查看: 2508|回复: 11
大家快来看看 搞死活人的东芝S1
发表于 2010-2-1 13:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接修一台东芝S1笔记本,开机花屏,加焊ATI9000显卡无效。换之无效,加焊显存不花了,但是只要是不装显卡驱动进系统可以,装上显卡驱动在进系统过了windows xp的进度条之后就黑屏过会蓝屏,换内存无效清理内存槽也无效,换CPU无效,硬盘也换了,呵呵,无奈驱动肯定没有问题官网下的,现在是在没有办法了,于是又把2粒三星的显存换掉,还是不行,继续郁闷,显卡供电是1.5V,请高手修过此问题的,出出建议,谢谢,祝广大笔记本维修员新年快乐。呵呵
谢谢大家的回帖,现在问题已经搞定,装XP1系统就没有问题了,我感觉刷个BIOS就好了,因为我没有编程器所以只能装XP1了。等有了编程器刷个BIOS、在给客户装XP3吧,
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 有结果就好
发表于 2010-2-1 13:52:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有试过把bios更新刷一下
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8 热心会员
发表于 2010-2-1 14:33:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动没装好吧。。
发表于 2010-2-11 11:44:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
估计还是显卡的问题可能性大
发表于 2010-2-11 12:07:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那就另换了一个系统
发表于 2010-2-11 17:24:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
软故障,判断成硬故障,确实要整死人
发表于 2010-2-12 23:04:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有点不可思议!
发表于 2010-2-17 10:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GHOST会出现这个问题正常的
发表于 2010-2-17 10:47:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想不到,花屏是系统问题
发表于 2010-2-17 20:50:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东芝 sony 好多都是装sp2没问题 装sp3就有问题
发表于 2010-2-18 15:34:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
东芝的机器  你第一感觉因该是找一个原装想看驱动  也就是这款机器的原装驱动    你的驱动一定是装错了
发表于 2010-2-20 00:54:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
东芝 S1 通病显卡问题,我这里有三块板子全都是故障显卡不过,诊断卡代码E6,和LZ一样都搞过了BIOS用编程器重写了,白干!敬请高手指点.
